PWM波可不可以在一个周期的中间给高电平
ZZZP 提问时间:2017-5-3 11:45 /
LZ想尝试用PWM控制步进,希望在步进动的时候不占用资源和时间(步进太慢)现在发现直接让改变占空比的语句`TIMx->CCRx`每句之间隔2ms不行(步进最小脉冲间隔要2ms),运行出来波还是同步的
    TIM2->CCR1 = 2000;
    DELAY_MS(2);
    TIM2->CCR2 = 2000;
    DELAY_MS(2);
    TIM2->CCR3 = 2000;
    DELAY_MS(2);
    TIM2->CCR4 = 2000;
    DELAY_MS(2);
后来发现是定时器都是同步的,每次给高电平都是从定时器周期开始的时候给
现在想问问有没有什么方法可以在一个周期的中间给高电平或者有什么不占用资源控制步进的方法
LZ的板子是C8T6,只有TIM1-5,TIM4和TIM3已经占用
赞 收藏 2 评论9 发布时间:2017-5-3 11:45
9个回答
群星闪烁 回答时间:2017-5-23 13:06:42
关闭影子寄存器
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
wudianjun2001 回答时间:2017-5-22 09:05:46
没弄过,帮顶
小小超 回答时间:2017-5-22 09:06:02
用另外一个定时器触发,,,中间对齐的方式。。。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
洛千叶 回答时间:2017-5-22 09:10:12
可以使用输出比较功能,这个可以输出任意波形
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
寂寞,点燃一支烟 回答时间:2017-5-22 09:12:49
顶,我也不懂
wuqt 回答时间:2017-5-22 09:16:57
用步进电机的驱动芯片不就好了,稳定可靠!
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
wenyangzeng 回答时间:2017-5-22 09:57:00
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
zero99 + 3
无薪税绵 回答时间:2017-5-22 12:56:54
我觉得应该是控制PWM的触发(开关),并不是控制PWM的时间(TIM2->CCRx)。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zhjb1 回答时间:2017-5-22 21:04:23
板凳和地板的方法都可以,只是需要占用一个独立的时钟源
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
