数码管驱动芯片的芯片
aderson 发布时间:2017-5-20 11:05
赞 2 收藏 1 评论22 发布时间:2017-5-20 11:05
22个回答
zhao.zhao 回答时间:2017-5-24 08:50:39
针对特定场合,这个芯片还是不错的,只是不知高电压的大的数码管支持吗
AAAAAB-349581 回答时间:2017-5-24 10:04:42
看看
Ljmp 回答时间:2017-5-25 10:31:57
adersonl 发表于 2017-5-22 21:039 b& U9 ?5 [* ]
我宣传有样片没
1 r4 ^4 @* V+ E) i# ~& K6 Y4 N
需要样品联系我也可以,免费送!!!
Ljmp 回答时间:2017-5-25 10:32:38
薛家小坤 发表于 2017-5-23 10:12  E' ~& S4 y0 ]( f7 u( F# `: C
用过TM1650驱动4位数码管,I2C驱动,可以节省单片机IO口。& p' E) P4 S7 W+ j
应该和楼主TM1640功能类似吧 ...
0 _, H" w; y9 a. [. t, o3 @嗯,差不多,TM1640是2线通讯,没有ACK;  TM1650 也是2线通讯,带ACK
Ljmp 回答时间:2017-5-25 10:36:00
+ m. t6 S8 P. S7 \- F
zhao.zhao 发表于 2017-5-24 08:50
& I/ l% M8 B! c/ X针对特定场合,这个芯片还是不错的,只是不知高电压的大的数码管支持吗
: V* K5 P+ e4 [* m: g3 v
如果是一个段串联几个,就要用扩流,或者用灯饰类的芯片;下面一张图是用TM1812做的,驱动4寸数码管,12通道的,一段串联3个LED灯; 数码管不多可以用9通道的6 c- C) ^8 ]2 X3 b, n
+ n8 @+ M: }$ g' E
LED.jpg 6 k/ L8 a/ ^, c! J- ~5 I
. E9 u, Y2 g% P9 e2 t0 k8 f* V
aderson 回答时间:2017-5-25 12:25:37
Ljmp 发表于 2017-5-22 14:468 d+ J& m% ~$ k# l/ K
你要怎么扩展,一颗芯片可以驱动128个LED灯,如果需要的可以用TM1680,可以控制384个点; ...
( y6 m  {- ~+ {# g* T' q
是的呢,感觉不错,,
nijifeng-190398 回答时间:2017-10-5 23:46:00
问下,我看到图里TM1638供电是VCC_5V,那单片机过来的是什么电平?
nijifeng-190398 回答时间:2017-10-5 23:47:28
我看图里芯片供电是5V,那么信号过来的单片机供电也是5V吗?
12
