串口收发溢出
onev 提问时间:2017-5-27 14:42 /
HAL库操作,F0的板子串口发数据,F7的板子接收,接收由于某些原因只能查询方式,而且1ms接收一个字节,相当于我可以开个1ms的定时器在那儿接收。接收端通过判别__HAL_UART_GET_FLAG(uart, UART_FLAG_RXNE)是否置位来确认是否可以读取数据,置位就读RDR;通过__HAL_UART_GET_FLAG(uart, UART_FLAG_ORE)判别溢出错误,溢出就用__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(uart)清溢出标志。发送端如果直接用DMA发送,取波特率3000bits/s,接收端有溢出错误;发送端2ms发送一个字节,波特率取115200或300000bits/s 没什么关系反正大一点快一些,接收端还是溢出错误。发送端如果发送频率再慢一点,比如5ms发送一次(字节),接收端溢出错误大大减少,10ms发送一次(字节)接收端基本没有溢出错误。问题是按理说接收端1ms读一下RDR,发送端2ms发送一个字节,应该不会溢出的!不知道是否哪里理解有误。。。。
赞 收藏 评论6 发布时间:2017-5-27 14:42
6个回答
黑皮男 回答时间:2017-5-28 23:56:10
可以搞个FIFO,这样就具有缓冲功能,避免漏发或是漏接,论坛有这样的帖子
onev 回答时间:2017-5-29 17:02:20
只用普通查询方式没有DMA
那片清茶 回答时间:2017-5-29 20:32:28
自己建立 一个队列就可以了。
黑皮男 回答时间:2017-5-29 21:09:03
onev 发表于 2017-5-29 17:02
只用普通查询方式没有DMA
搞个收发中断就行,加个软件fifo就能搞定,用查询有点占用资源
onev 回答时间:2017-5-31 09:38:21
说了只是普通的查询模式,没有DMA 没有中断哦
废鱼 回答时间:2017-5-31 10:37:52
还是代码处理问题,建议楼主用中断实时接收到指定数据,避免发生溢出。哪怕数据不需要,也要执行数据接收。
