最近在搞stm32的IAP功能,在app运行的时候进入HardFault_Handler函数。9 h4 }" I6 C9 s- W 1 f4 O& m# ?" c: W4 h6 b 程序介绍:0 I) p5 r5 ?$ ~8 } 1.bootloader程序为串口接收app应用程序的bin文件,用写flash函数(参考正点原子的IAP程序)将接收到的bin文件写到app区域,然后跳转到app应用程序执行。% \( F5 c7 d5 d' n- u `" n 2.应用程序为简单的测试程序,在主程序中500ms闪灯。 : d, S4 e5 S& T& d D9 n1 { 问题: bootloader程序可以正常接收bin文件,正常跳转到app程序区域,在app执行过程中,初始化程序会进入HardFault_Handler函数。5 r5 [8 T1 T# r/ x7 H! R" D# z0 C, G 解决方法:* G: ]' u4 F' |6 e% H2 p, s) n 首先将bootloader程序和app应用程序通过jlink写到单片机中,app应用程序区域设置正确,程序写的地方就正确。然后用jlink仿真app应用程序,仿真app程序需要注意bootloader程序能够正常跳转到app程序中,我在此为了仿真初始化完成后就直接跳到APP程序中了。 如下图所示(bootloader主程序):0 k; i! _, i5 K/ ~2 |
app应用程序主程序
409行为app中断向量表地址 接下来直接在app应用程序中debug调试程序,因为bootloader程序可以直接跳转,所以可以跑到应用程序中,在HardFault_Handler函数处加断点,打开view下面的call stack windows框(查看出错时栈的情况),如下图所示:
$ T4 p* ^. J; ?6 w/ }) B 现在进入错误处理的函数中,看看栈窗口的情况:
可以看到此时有串口中断,还有定时器8的初始化,再回过头来看一下我的app应用的初始化过程,初始化定时器8前面,没有初始化过串口,而且应用程序中,串口初始化是被屏蔽的,所以这里不应该出现串口中断压入栈中,那串口中断是从哪里来的,往前找会发现,在bootloader程序中,我打开串口中断接收的数据,在跳转之前没有关闭串口中断,在这段程序中串口中断还存在,还在起作用,而且中断向量已经发生偏移,不是在应用程序的程序指针范围之内,所以程序指针跑飞了。 , v5 @( L' j, ] / Q. Z V; \7 t9 l 基于以上分析,我在bootloader的程序中,在跳转函数之前加一句关闭串口中断的语句,如下图所示:2 W$ j( c _, H2 B! X6 Y! a5 ^1 ?
' r! H* r5 X( k 添加函数HAL_NVIC_DisableIRQ(USART1_IRQn);关闭串口中断,再来测试一下,发现应用程序能够正常工作了。 所以在bootloader中跳转之前将打开过的中断全部关闭,在应用程序中用到时再次初始化。& h; f' A- [' C! t! W: r( X& O+ E O # m9 h8 R1 b" j: Y4 Q$ B 以上是在这种情况下的解决方法,可以用其他情况下查找HardFault_Handler的问题出错位置,一定要注重栈窗口中的每一个函数及函数内部的参数,有时不一定是函数出现错误,也有可以是定义的变量超出范围,这时需要点开函数的+号,查看每一个变量是否合理,如下图所示:
查看函数里面的变量,以上就是查找问题的方法,需要灵活应用。 转自:李蛟23的博客9 b! N% U' n& |4 b+ K5 \5 {& D 4 g/ c- g: p; \ : f2 Z2 g& u5 g# Q! e0 ~ |
| 感谢分享!!!! |
