学习分享STM32时钟系统小结
兵王之路 发布时间:2017-7-23 15:08
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。8 }! O7 t( L* n+ y1 G4 ?  o0 m+ G: V
、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。( Z5 \; x0 ^% ~1 t* z9 f- k
②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
2 p7 l! e/ p) a" R8 c. D6 {③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。. X  R  j: F- L5 q" M; B( [
④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
9 Z0 |, |# t; |* U1 ]  c6 b⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。& o' Y) E* }- x3 w# D; z! r+ C; t
其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,
0 _6 S* l* C; c( a: s4 D' x实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。! H4 F# f7 F0 R% X
STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。' H: @; v( h* t' ^& H5 d6 }
另外,STM32还可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。& z# ]1 C) y: P, S  W. W
系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟最大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:
4 H5 j6 j" m  q  \①、送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
- J- Z. F$ ?6 O% J6 e3 e3 e% ?②、通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。
" d4 l1 p/ V$ Y% P1 G2 o+ n③、直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。* V; o6 I: A3 l. S
④、送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。3 E" D, [. X3 S
⑤、送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
( W. W! V4 I; ^在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。) t, d5 K# Z) _
需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。( B8 b) b% O1 P' B! R
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
! p" |& N% w9 j1 Y" t7 m8 e连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。深圳专业STM32技术学习郭老师QQ7546345223 X6 }) O* t! K5 @: f
使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
! d8 w# Q3 |6 C6 k$ N# W9 n: q1、将RCC寄存器重新设置为默认值 RCC_DeInit;
' U7 f  a8 c+ ^% w$ L$ k0 c  a- t9 x2、打开外部高速时钟晶振HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
6 A; S7 P; r# J' c3、等待外部高速时钟晶振工作 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();& L9 _& k8 l; I, O
4、设置AHB时钟 RCC_HCLKConfig;
# J/ d/ l0 A  f2 l2 _5、设置高速AHB时钟 RCC_PCLK2Config;' M+ t- u/ r( r
6、设置低速速AHB时钟 RCC_PCLK1Config;
5 @0 o) c8 ^% B5 l6 t" h7、设置PLL RCC_PLLConfig;
! y: ^0 L0 @$ h3 C- Q9 ~8、打开PLL RCC_PLLCmd(ENABLE);
% F: ?' p! q: ?! E; R1 o9、等待PLL工作 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
( n  s; ]# p- n, M* j- ^7 y, C8 L10、设置系统时钟 RCC_SYSCLKConfig;; a/ v: Z  G6 k! X2 w
11、判断是否PLL是系统时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)# N, }8 A$ e* P$ l; |' M
12、打开要使用的外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
* q: Y' A8 v7 A" g
参与人数 1 ST金币 +10 收起 理由
MrJiu + 10 赞一个!
赞 收藏 2 评论2 发布时间:2017-7-23 15:08
MrJiu 回答时间:2017-7-24 08:42:01
强烈建议看一下时钟!!!!不要拿到库就开干,特别是新手!!
兵王之路 回答时间:2017-7-24 16:48:59
MrJiu 发表于 2017-7-24 08:42
# s1 ]/ ^8 B5 h  F+ m3 `+ [强烈建议看一下时钟!!!!不要拿到库就开干,特别是新手!!
) a( l0 l' A: A哈哈,请多多指教
: ?2 N) H" Y7 z; }
