PCB设计的经验 : L/ V- Y: I) E { 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。2 i0 J, j- h3 h* @ * G5 E+ o4 z& U1 l) [" Z3 C5 {) q 第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用peotel 自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做PCB的元件库,再做SCH的元件库。PCB的元件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。 4 s z' l1 W. {# c7 R 0 ]3 s0 K6 V3 v! G( G, [ 第二:PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。 第三:PCB布局。布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表(Design-> Create Netlist),之后在PCB图上导入网络表(Design->Load Nets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般布局按如下原则进行: ①. 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);0 L+ h, C9 Z2 r" {' | ; S, Q. _ T% a' T) i7 E& t ②. 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁; J: s c1 y. ~1 g1 W: u 6 I; j& E9 H* {2 n; K ' p& Z% ?: K4 L! ?1 E1 o) D ③. 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;" n# E# t1 _! g* {3 L/ E y+ h 7 V! `+ }8 R. p- k/ c5 O& r3 N- Y ④. I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;, C% f8 w( Y4 T' j6 M 7 } v5 S4 ~5 Z$ p N: C1 L6 E . g1 l/ a9 y$ i% {2 T: [ ⑤. 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件; % J. |; N8 ^, B1 e ⑥. 在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。' D; U9 k0 @ F. z6 [* O, h) m: r 4 b+ z9 F* |/ i2 E 5 Y( E( ~8 Y$ ]% k ⑦. 继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可); 0 ?' ?$ E# x$ S1 z) n; b, Y3 ] ⑧. 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉 $ X D1 j4 j5 y ——需要特别注意 在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。 2 }0 W3 _& B9 N! R+ e- H( R; t+ l 这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。 第四:布线。布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行:1 y: b# _: ^) m$ ?: d8 o. t- M 2 {! u0 n8 z: @# t1 f4 v* \ 0 G8 ]) |2 [9 Y9 R y6 } R ①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的 PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用) ( J& t x' A8 E: b, P6 j# e c; _ 8 L" u2 y. H" A$ g5 s ②. 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。 ③. 振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;7 O. Y4 s$ V4 K! p" Q , S& v/ b2 u1 a$ M+ W3 e ④. 尽可能采用45o的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)% _4 l9 Z7 I) T% A) F ⑤. 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;" F7 H9 A/ b, }& n: f k6 ~8 M- K0 t( @' R $ V- ]8 J- K, f# m: \ ⑥. 关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。 ) b+ Z9 P$ S$ c" b5 Z3 G4 x ) Z2 ]7 r" v. ]& |* ]" B ⑦. 通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。2 o' h+ \! i) i* w& V) L8 K2 | ⑧. 关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用 % }" R6 X8 V$ ?: \0 q0 R- J ⑨.原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。. _& r7 A) g( a4 N8 k3 f* z2 ? / }5 L9 k% M0 x( T) X 9 ^" \+ S( `2 |( |* L+ j ——PCB布线工艺要求/ M, b: j" u8 \0 [: J3 v8 z% F, C 0 d" M$ M! r/ M, p$ i9 k& N$ r' d ' }/ T$ S. o. r ①. 线7 M ]2 f1 X: k" d: U 一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离; ( A6 d, _. ]7 B4 B 布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用IC脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil)。特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距。 ②. 焊盘(PAD) 6 h3 V& f6 G+ i- y1 H. S 2 @+ t: q, @" Q 焊盘(PAD)与过渡孔(VIA)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻、电容和集成电路等,采用盘/孔尺寸 1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm(71mil/39mil)。实际应用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸;( W: Y [0 J6 M0 |2 V5 u8 C/ @! X- E5 ? - W$ l; e. L* V* e/ y. Z _% j ! L) k2 a" `$ B9 N+ o5 N PCB板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.2~0.4mm左右。 ③. 过孔(VIA)1 W% \+ p) W9 M7 Z I ! e' a7 Y3 @, c" Q: f' D2 A 8 _8 q$ ]& \6 G, g 一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil); / G8 Z+ M4 G* T5 V/ }3 F ; f+ o s3 h8 K* `4 ]6 @( l* J$ ^ 当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil)。8 h9 a% \1 s) K " f: p! x0 P& l. ^ ( D) z n. U3 Q" @ ④. 焊盘、线、过孔的间距要求" w- S3 Z6 f [- J' q3 i. k2 k , ~ S& t7 z! V. n0 a/ W8 s1 d PAD and VIA : ≥ 0.3mm(12mil). [5 g& W v2 r; d9 n2 i% z8 t PAD and PAD : ≥ 0.3mm(12mil) PAD and TRACK : ≥ 0.3mm(12mil), L/ f. _5 {' U, F7 m+ C# a TRACK and TRACK : ≥ 0.3mm(12mil)1 G. v7 u4 o f4 n2 \. U 8 W' Z4 h# ]+ d # W- A2 U/ o& q' {7 C1 X- A0 J 密度较高时:( ?2 U: n# q0 x& X% W3 l PAD and VIA : ≥ 0.254mm(10mil)/ H7 _) l X7 B4 H PAD and PAD : ≥ 0.254mm(10mil) PAD and TRACK : ≥ 0.254mm(10mil) TRACK and TRACK : ≥ 0.254mm(10mil) 第五:布线优化和丝印。“没有最好的,只有更好的”!不管你怎么挖空心思的去设计,等你画完之后,再去看一看,还是会觉得很多地方可以修改的。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。感觉没什么地方需要修改之后,就可以铺铜了(Place->polygon Plane)。铺铜一般铺地线(注意模拟地和数字地的分离),多层板时还可能需要铺电源。时对于丝印,要注意不能被器件挡住或被过孔和焊盘去掉。同时,设计时正视元件面,底层的字应做镜像处理,以免混淆层面。5 c2 A- X' b! t! O# \* ^ / q: h8 m' w2 y" j4 Q8 Y/ C0 P) v2 _ 第六:网络和DRC检查和结构检查。首先,在确定电路原理图设计无误的前提下,将所生成的PCB网络文件与原理图网络文件进行物理连接关系的网络检查(NETCHECK),并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证布线连接关系的正确性; , ^* g: _; `$ w5 W 网络检查正确通过后,对PCB设计进行DRC检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认。 5 `9 @' C8 T: g& {6 M* a 7 S0 Z8 \; T" E | 第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。 ; r. Z" _6 V3 s4 P: s7 a# }1 V - s: u3 Z X$ P8 L PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子; {% @( [7 V" Q1 D# p& f' j : w2 k4 ]8 F P ' s- w! E: \5 P$ y0 T# ] 实用技巧: 8 _; f' j- t) U1 R G/ E# M0 G: n (1)AD每次更新PCB元器件位置会变动的解决方法( T: s( u; V! R0 v& j& m 用AD画板,在重新更新元器件标识注视后,更新PCB后会出现某些器件移到了外面,把它摆放好以后,如果又对原理图中进行了改动,在更新PCB之后,刚才摆放好的元器件就又移到外面。 另外,其它一些情况也会出现更新PCB位置变动的情况,下面是解决办法。 在原理图上,记住,是在原理图中,双击那个会变位置的元器件,点击Unique id右边的Reset按钮,点击OK关闭,再次更新PCB,位置就不会动了。
' z. @7 Q0 c9 j6 A6 P+ q 9 Z3 {1 P0 l7 S7 p/ E. f |
帮你顶顶!!!![]() |
