用Keil上下载按钮下载执行程序和直接断电执行程序,有什...
冯兆亮 提问时间:2017-8-3 14:18 /
在连接上J-Link或者ST-Link的时候,可以直接在Keil上点击下面的按钮下载程序并执行程序(当然要勾选下载复位后自动执行)
想问的是,这样下载程序进去没有断电的软复位执行程序,和,直接断电之后重新上电执行程序,有什么不一样?
收藏 评论7 发布时间:2017-8-3 14:18
7个回答
MrJiu 回答时间:2017-8-3 14:57:06
可能有些RAM的值和寄存器的值没有复位吧!!!
埃斯提爱慕 回答时间:2017-8-3 16:08:48
kylongmu 回答时间:2017-8-3 20:26:06
keil上貌似一样的,IAR就有些怪了,生成的HEX单独下载不能执行。
冯兆亮 回答时间:2017-8-4 14:25:06
感谢回复,根据我目前的现象感觉有点道理,但还没有确切理论支持。
冯兆亮 回答时间:2017-8-4 14:25:25
感谢回复!
冯兆亮 回答时间:2017-8-4 14:26:20
感谢回复!IAR上生成的HEX文件为什么下载之后不能执行?
kylongmu 回答时间:2017-8-5 12:46:38
不知道,IAR自带的例子可以,我用CUBE生成的就有这个问题。
