FREERTOS建了两个任务,成功运行了,但是,每次运行2个小时左右就死机,这是什么情况,是堆栈小的原因吗?
这个原因就多了,先在idle task设个led看看是不是系统死了,把statck overflow 的 hook函数打开,监视一下是不是堆栈溢出了,还有是不是hardfault了
使用了uxTaskGetStackHighWaterMark函数查询任务栈没有溢出,请问一下,如果configTOTAL_HEAP_SIZE定义的小了,是不是开始时,任务也可以运行,只是一段时间后会导致死机?
Heap太小只会分配不到内存返回-1,看你是不是死在分配不到内存了,很可能运行久了内存碎片太多导致分不到大块的内存。刚开始运行没问题一般来说栈是够的,不过还是要监视一下是不是死在
vApplicationStackOverflowHook()里面了。
