基本介绍: 我们生活在一个色彩缤纷的世界,要展示色彩的构成原理,借助一个演示装置是一个十分自然的想法。那该如何来设计色彩构成原理演示仪呢? 它主要涉及以下的问题: 1)要有RGB类的发光器件,以便通过红、绿、蓝三基色来合成不同的色彩以供演示。 2)要能便捷的调节三基色的比例构成。 3)要具有一定的语音解说功能,以便指导装置的使用。 4)具有小巧的体积,以便于携带和使用。 5)避免采用电池供电方式,以利于环保。 思路说明: 基于上述的综合分析,这里选取STM32F072开发板作为处理的核心,它不但能提供设计所需要的运算处理能力,且在尺寸规格上也较为适宜。更为重要的是它在开发板上载有感应器件,可以滑动的方式快速设置参数,而非按键那样一个个地键入数字,从而能有效地提升响应性。 为了能实时性地演示色彩的合成效果,这里选取TFT彩色液晶屏作为显示器件,在配备小字库的情况下,还能够实现中文界面显示。 由于该色彩演示仪是供教学演示使用,为增强其演示效果,特为它配备了语音讲解功能。为了简化设计的复杂度,这里直接引用了MP3语音播放模块,并将播放的语音信息存放到mini SD卡中,因而在播放信息量上具有十分明显的优势。此外,该语音播放模块具有两种控制方式,一种是简单的I/O控制方式,另一种则是使用串行通讯方式,故使用起来十分方便,也利于在其它应用方面做进一步的扩展。 设计思路: 在色彩学中有多种色彩模式,如RGB模式、CYMK模式、Lab模式等。其中CYMK模式是用于印刷领域的,它符合我们日常的调色常识,如使用红色与黄色相调和,则可以调和成橙色,使用蓝色与黄色相调和,则可以产生绿色,若将红绿蓝三色混合到一起则是黑色,由于这样产生的黑色并不完全符合印刷的需要,故又单独增添了符合要求的黑色并以K来表示。对于RGB模式则不然,它适于显示屏之类的发光体,它在色彩合成方面则是基于色彩的三基色原理,即红色与蓝色相叠加会形成粉色,而红色与绿色相叠加,则会形成黄色,当红绿蓝三色混合后则是白色,当红绿蓝色都不含有时就是黑色。故二者中一个是符合减色原理,另一个则是符合加色原理。 因此在显示色彩合成效果时,我们选取TFT彩色液晶屏即可满足要求,其合成色彩的原理便是按RGB色彩模式。为了达到明显的演示效果,特在演示界面设置了RGB的色彩样本框及色彩合成样本框,以便实时地观察不同色彩成分的显示效果和作用。 原理图: 演示仪由色彩显示、语音播放、滑动输入及USB供电等模块组成,详见图1所示,其实物图则如图2所示。 ![]() ![]() 图2 实物构成图 功能实现: 在功能实现方面主要涉及界面的规划及程序设计这两部分,其中界面的规划会影响到使用时的方便性,而程序设计则直接关系到功能的实现。 1.界面规划 在界面规划上,主要涉及主界面和演示界面。主界面的作用在于介绍该设计的性能及环境配置,演示界面的作用则在于突出设计用途和功效。主界面如图3所示,演示界面则见图4。 ![]() 图3 主界面 ![]() 图4 演示界面 2.程序代码 为了节省GPIO资源,所以选取了TFT串口显示屏,它与STM32F072的连接关系如下: CS --PB.4 SCK --PB.3 SDI --PB.2 DC --PB.6 REST --PB.5 为控制各引脚的高低电平输出,其定义语句如下:
TFT显示屏的引脚配置函数如下:
由于感应板的数值范围与色彩的表现空间存在一定的差异,故在色彩显示时需要进行相应的变换处理以形成16位的565色彩格式。 色彩随动显示程序如下:
利用板载用户键切换RGB色彩对象的程序如下:
MP3语音模块控制程序: 语音播放部分主要是通过MP3播放模块来实现,这样有利于节省MCU资源并可形成并行处理关系。为节省连线,可以采用通讯方式来控制MP3播放模块。MP3播放模块的引脚功能如图5所示。 ![]() 图5 MP3播放模块引脚图 其与MCU的连接关系为: Rx --PA.09 Tx --PA.10 BUSY --PD3 对串口通讯的设置如下:
播放指令被存放在数组中,的内容如下: unsigned char play_cmd [10] = { 0X7E, 0xFF, 0x06, 0X0D, 00, 00, 00, 0xFE, 0xee, 0XEF}; 使用播放指令的语句为: HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t*)play_cmd, 10, 5000); 串口通讯的测试界面如图6所示。 ![]() 图6 通讯测试界面 使用方法: 在接通电源后,首先启动主界面的显示,随后即由扬声器播放出该演示仪的功能介绍及操作方法。伴随语音的讲解,显示界面也自动进入演示界面。 在演示界面下,可依据RGB的顺序来设置色彩的比例构成,并在对应的色彩样本框中指示色彩的效果。由于引入了感应板来设置色彩比例参数,故在参数设置时要比按键方式更便捷,且色彩随动效果更更快、更流畅。在进行色彩的切换时,是使用开发板上的蓝色用户键,伴随色彩的选取会在对应色彩行显示出对应的提示符“->”,以便于识别和操作。 结束语 尽管该设计的功能不是十分复杂,但所涉及的内容还是较为丰富的,既有基于TFT屏的字符、中文及色彩的显示,也有语音的存储和播放;特别是感应器件的所用,能够快速地对参数进行设置,极大地增强人机交互性能。此外,以该设计为基础能进一步拓展系统的功能。 源程序: |
main.zip
下载5.62 KB, 下载次数: 14, 下载积分: ST金币 -1
【STM32F030开发日志/评测/笔记】+串口echo测试程序
【STM32F030开发日志/评测/笔记】从无到有
STM32F030F4 的 STOP 电流 不稳定
【活动】2013年末签到,赢STM32F0超值型探索套件(已公布结果)
[晒一晒]STM32F0 Discovery板卡
【说出你的故事】从对STM32白痴到入门+STM32F030R8 Boost MPPT
Nucleo STM32F072 FreeRTOS移植
【小“福”蝶赏灯展+DISCO-STM32F0308】
[STM32F072 Nucleo]开发笔记(四) 用按钮代替方向盘硬件测试
[STM32F072 Nucleo]开发笔记(二)扩展USB接口
感谢支持!!!
多谢了您呢!
哈哈,只是想把这块板子的性能尽量地发挥出来。
感谢您的支持!
多谢啦!!!
感谢捧场,谢了!!!
