GCC 串口printf 重定向 求助
红晨_ 提问时间:2017-8-14 17:55 /
GCC 的 串口printf 重定向 ,怎么不想KEIL 那么方便使用  GCC 是怎么实现的
收藏 评论4 发布时间:2017-8-14 17:55
4个回答
黑皮男 回答时间:2017-8-14 21:54:34
需要实现一些函数,参看官方库中的truestudio例程
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
any012 回答时间:2017-8-15 09:08:07
找到了这部分:
  1. #ifdef __GNUC__
  2. /* With GCC, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
  3.    set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  4. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  5. #else
  6. #define PUTCHAR_PROTOTYPE int  (int ch, FILE *f)
  7. #endif /* __GNUC__ */
没有定义GCC的情况下,#define PUTCHAR_PROTOTYPE int  (int ch, FILE *f)是什么意思呢?后面没有函数名?
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
黑皮男 回答时间:2017-8-15 09:55:21
any012 发表于 2017-8-15 09:08
找到了这部分:
没有定义GCC的情况下,#define PUTCHAR_PROTOTYPE int  (int ch, FILE *f)是什么意思呢 ...
是空的,这样应该编译不过吧,GCC定义的宏应该是编译器内置定义的吧,你可以看看下面这篇文章,坛友发的,讲的挺好
https://www.stmcu.org.cn/module/ ... mp;highlight=printf
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
mouse_ 回答时间:2018-1-22 09:50:14
楼主你的问题解决了吗
