【2017.8.16】签到:STM32控制步进电机与无刷直流电机的区别    关闭
zero99 提问时间:2017-8-16 09:26 /
签到!80%机率得2金币
回答以下问题,再得2金币
今日话题:
用STM32控制步进电机与无刷直流电机的区别
电机套件申请名单已公布(点击查看>>)
请大家将相关信息发邮件给我。。(邮箱在帖子里有提供,以前发过类似邮件的就不要发了!)
同时,还有以下活动可以参加:
STM32智能硬件DIY等你来>>
大家有什么东西都可以SHOW出来,不管是自己或是朋友做的,即使一些普通的小东西、小功能也可以~
论STM32战略谁与争锋,共话研讨会主题得奖品>>
攻略:现在回帖参加的都能拿奖,但是如果只回复一两句话的我也没办法了
赞 收藏 评论113 发布时间:2017-8-16 09:26
113个回答
st7715 回答时间:2017-8-17 00:14:42
xiongwenjing 发表于 2017-8-16 10:01
1.TIMx信号:步进需要4路互补输出PWM信号,STM32最多3路,需要2个TIMx。而控制无刷电机刚刚3路互补就够了。 ...
这个回答都是百度上拷贝的西贝信息。
第三条,居然用加了编码器的步进跟普通的无刷比精度,太搞笑了吧?你有没想过无刷也可以加编码器?哪个的精度高?
第五条,步进是按步运行,力矩波动很大,很难满足高精度需求。与之相反,无刷是连续输出力矩,加入高精度旋转编码器的无刷可以获得很高的速度和位置精度。现在几乎所有的高精度伺服都用PMSM(严格地说,就是一种无刷),而很少采用步进,原因是什么?
至于0.1rpm的低速运行特性,要在低速下不爬行,只要传感器精度够,控制算法合理,无刷也是做得到的。而本质上,步进就是在爬行。
保夫鲁沙 回答时间:2017-8-16 10:01:01
2.硬件篇:步进需要2个完整的H桥,无刷只需要3个半桥。
3.控制方式:开环控制模式(无刷的无霍尔和开环步进有一定类似,均依靠硬件和软件做位置估算实现速度闭环)。闭环控制模式(无刷依靠霍尔信号实现位置反馈,步进依靠编码器,步进精度>>无刷)。
4.产品刚性。步进刚性比无刷好,电机原理和结构决定。高低速特性,详见步进和无刷扭矩、转速曲线关系。
5.运动精度,步进以单步模式运行无抖动,可实现0.1RPM以下速度。无刷几乎不可能。
洛千叶 回答时间:2017-8-16 11:01:34
签到
zwei99999999 回答时间:2017-8-16 09:27:48
沙发
xyz.543 回答时间:2017-8-16 09:28:19
※ 签、 签、 签、 签、 签, 到、 到、 到、 到、 到!!~
左岸右岸 回答时间:2017-8-16 09:29:13
签到
小小超 回答时间:2017-8-16 09:30:19
签到!签到!
anny 回答时间:2017-8-16 09:30:35
GameTime
freeelectron 回答时间:2017-8-16 09:30:50
x5y4z3 回答时间:2017-8-16 09:30:59
※ 签到,签到!
creep 回答时间:2017-8-16 09:31:26
afonyang 回答时间:2017-8-16 09:33:36
签到签到
踏平幼稚园 回答时间:2017-8-16 09:34:05
签到
slotg 回答时间:2017-8-16 09:35:43
8/16 签到 签到
Await_李深文 回答时间:2017-8-16 09:37:51
签到
签到
CC4 回答时间:2017-8-16 09:38:08
签到
gujiamao 回答时间:2017-8-16 09:38:52
签到!!!!
