P-NUCLEO-IHM001_标准外设库+自己的HALL_BLDC代码
dear祝子 发布时间:2017-8-29 13:55
本帖最后由 dzzwoaizi 于 2017-8-29 14:01 编辑 " i/ K' c4 j0 l9 G+ v
4 D- s5 G2 O6 |6 f% l
今天难得有时间将代码移植到P-NUCLEO-IHM001了,培训视频还没有看呢,明天抽个时间仔细将视频学习一遍!只是将官方给的无霍尔6步换相代码看了一遍,说句实话,看了HAL库写的代码头就大,因为没仔细研究过HAL,还得一个个对着寄存器查功能,索性自己写了一个标准外设库的代码
0 ^1 |/ E1 b# N- c) b+ B2 m$ N5 X将电机转起吧。后续有时间还会将无霍尔_BLDC的代码移植好,促进大家相互学习!1 ]1 |+ f4 o8 a: ~
突然发现自己好蠢,没仔细看L6230的手册就在那里啪啪啪的写程序后来发现程序怎么都运行不起来,而且L6230是一个集成的芯片,没办法测试MOS端的驱动波形,我还傻乎乎的用原来的驱动方案(高级定时器6路PWM模式)!顾将L6230的手册看了一遍。终于将电机转起来了!" r* K5 s' Y6 X  P
此代码还没有加任何保护,只是最简单的给定一个20%的占空比将电机转起来,在这里只供大家参考,后续我会把HALL检测故障功能,过压过流,限流,过温,堵转等一系列保护加上去,让你的控制板更为安全!( Y) P) `2 B9 p: d' V+ q
下一步是用PWM触发ADC采集在用DMA来搬运到数组里,将采集功能都交给单片机的硬件来完成!- o4 l4 ?% |4 u8 A$ a
让你的代码处理更简单!程序讲解和原理我都写在另一个帖子里了,大家可以到关注此帖子的跟新代码!谢谢!https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-612998-1-1.html
0 n0 \: R! d; X# k
- g: R$ y; X2 \ 3.STM32F302RB_BLDC.zip (7.86 MB, 下载次数: 435)
赞 收藏 6 评论16 发布时间:2017-8-29 13:55
16个回答
dear祝子 回答时间:2017-9-8 09:28:37
wsyy199801 发表于 2017-9-7 21:15
7 F; p* N+ p& L4 e" j, U楼主,您好,示波器观测的是反电动势吗?! X5 ~% z* G' E0 l/ h0 J: e0 B
看接法
/ }$ s/ d. F, b5 c. l您好,/ F7 f3 a1 }3 w3 k3 d# `% l
“是不是等价于下面这种测量,接其中一相与供电的地”
% l# ]( `- ]! ~  s答:我是这样测得,) A! d; Z/ j# G
9 D# a  g; F3 {  O4 G示波器观测的是反电动势吗
1 ?$ w* \2 I, y& [答:怎么说呢,也不叫反电动势,也可以说是反电动势,- j+ t1 N1 G9 |  V4 X
通常来讲我们叫相电压,6步控制是两两导通的,总有一相是悬浮的,这里也可看成是反电动势了,  F& r6 o3 \, x" d/ a7 T0 y' Q8 S0 b
还有好多人这样理解,电机的反电动势是要在在通电情况下来测试的,用手转动或者另一台电机拖动,测试方法网上有,例如:用三个电阻引出虚拟中性点,
dear祝子 回答时间:2017-9-8 15:23:51
. R* F% x# H7 p  ]& r' f' n% k
wsyy199801 发表于 2017-9-8 10:55$ e: x! Z/ K; r9 z# U7 F
感谢回复。" h" u. j/ t3 B0 \
  B6 B" }: [2 q相电压也是一相的端点和Y的中心点直接的电压。但BLDC中一般没有引出中心点。
3 M9 e/ W" J/ M7 u
但BLDC中一般没有引出中心点。9 `3 l+ \/ h! _9 [5 v
/ |6 u/ `; e, H! L3 K这句话从何说起?在有HALL中是可以不用的引出中性点的,但是无HALL的,除了ST的ADC检测那种方案的,大多是都是引出中性点的, [%RM5LNKJMLF1[7U1{@E%GA.png 这个就是最经典的检测反电动势电路。
1 F4 h7 v6 w3 m7 V2 B0 H中性点和地当然不等价啊
! J9 r% g; J' S  |4 M; M) b% T
7 [: O; j1 f1 l! S# s* }1 i1 J0 u
网事悠悠1998 回答时间:2017-9-8 10:55:40
感谢回复。* }1 K1 F' g2 Z! \5 @
3 l3 \8 b0 I( }: }' G相电压也是一相的端点和Y的中心点直接的电压。但BLDC中一般没有引出中心点。
5 h7 S1 S" ]. C+ K7 o2 j$ B" o# ]  l/ r
这里 Y接法的中心点和电源供电的地是等价的吗?: M; E; S/ |( g, _
/ h6 ~3 e& n6 y/ Z" y! G: e
用手转动或电机拖动,外接三电阻测感应电动势,大部分都使用的是这种方法。
anny 回答时间:2017-8-29 16:18:07
多谢楼主分享,学到了不少的东西
网事悠悠1998 回答时间:2017-9-7 21:15:39
本帖最后由 wsyy199801 于 2017-9-7 21:17 编辑 9 e9 l# u+ N! X  i1 d; m2 ]4 V6 j
, P; d& z  b7 O3 B+ |/ J$ C7 X3 |. a
楼主,您好,示波器观测的是反电动势吗?& q* A  @; L" }. I/ P' q
看接法
8 P4 ]$ z2 U5 ~; ] 907.jpg . B2 W( s8 h( T' g1 B9 j
是不是等价于下面这种测量,接其中一相与供电的地。
, x9 ^# \* D. f* H% d/ M1 g这种测量方式正确吗?如何理解。谢谢0 V" p2 e& A4 F' D% O
/ A0 A, w8 ^2 ^6 m3 g% b  w( c
5 X$ |: B) M) L* ~8 D: X6 B* [. {" j+ Q% B8 @9 G, ~! f4 t
' O' ?, t& `/ ?
五哥 回答时间:2017-9-26 14:40:56
霍尔信号是直接读IO口的。
贪玩不回家 回答时间:2017-10-21 15:23:18
楼主继续更新啊
贪玩不回家 回答时间:2017-10-21 15:24:14
楼主能不能建个qq群他,同时也讨论这个
dear祝子 回答时间:2017-11-6 15:26:35
贪玩不回家 发表于 2017-10-21 15:24  B1 m  e4 h5 \1 F8 ^" J( k
楼主能不能建个qq群他,同时也讨论这个
% ]7 C! [( v% I: v( o4 Y5 E这两个月太忙了。实在没时间,后续我会跟新的,吧无HALL的在弄一弄
1767355084 回答时间:2018-3-15 22:33:22
大牛啊,带我飞啊,收藏
dear祝子 回答时间:2018-3-16 08:25:56
1767355084 发表于 2018-3-15 22:33
, m) U, T: Y0 D3 I/ a, @8 @4 d. ~/ r大牛啊,带我飞啊,收藏
, L% A, k/ k7 h/ k大牛不算,一起相互学习
james-210864 回答时间:2018-5-17 16:05:48
谢谢
asdfg221111 回答时间:2018-6-6 20:50:00
楼主跟踪你了
jufle 回答时间:2018-6-30 12:47:44
很有用的贴子
12下一页
