stm32F767 无法串口发送?用的是ch340芯片
Rareyee 提问时间:2017-11-13 16:44 /
ALIENTEK 阿波罗STM32F7开发板例程 串口无作用
int main(void)
    u8 len;
        u16 times=0;
    Cache_Enable();                 //打开L1-Cache
    HAL_Init();                                        //初始化HAL库
    Stm32_Clock_Init(432,25,2,9);   //设置时钟,216Mhz
    delay_init(216);                //延时初始化
        uart_init(115200);                        //串口初始化
    LED_Init();                     //初始化LED
    while(1)
       if(USART_RX_STA&0x8000)
                        len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
                        printf("\r\n您发送的消息为:\r\n");
                        HAL_UART_Transmit(&UART1_Handler,(uint8_t*)USART_RX_BUF,len,1000);        //发送接收到的数据
                        while(__HAL_UART_GET_FLAG(&UART1_Handler,UART_FLAG_TC)!=SET);                //等待发送结束
                        printf("\r\n\r\n");//插入换行
                        USART_RX_STA=0;
                }else
                        times++;
                        if(times%5000==0)
                                printf("\r\nALIENTEK STM32F7开发板 串口实验\r\n");
                                printf("正点原子@ALIENTEK\r\n\r\n\r\n");
                        if(times%200==0)printf("请输入数据,以回车键结束\r\n");
                        if(times%30==0)LED0_Toggle;//闪烁LED,提示系统正在运行.
                        delay_ms(10);
自己用stn32cubeMX配置了也无法进行
  while (1)
           HAL_UART_Transmit( &huart1, (uint8_t *)"HELLO WORLD\n",12,11);
  HAL_Delay(1000);
收藏 评论3 发布时间:2017-11-13 16:44
3个回答
废鱼 回答时间:2017-11-13 16:53:37
楼主先测试一下MCU的串口输出是否有波形,再看一下和340的连接是否为RX-TX,TX-RX
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
Rareyee 回答时间:2017-11-13 16:58:11
安 发表于 2017-11-13 16:53
楼主先测试一下MCU的串口输出是否有波形,再看一下和340的连接是否为RX-TX,TX-RX ...
mcu RX上是5V  TX3.3V左右  一直保持着   接法是对的
kylongmu 回答时间:2017-11-13 18:08:00
printf你定义输出到哪里了?另外CubeMX生成的F7串口代码不会出问题,先学习原厂的程序。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
