STM32实时时钟RTC日历算法
歹徒兄弟 发布时间:2017-12-3 18:59
本帖最后由 shipeng1989 于 2019-5-16 08:32 编辑 # y  s( x7 F, s- @1 d
0 w5 \3 h7 G4 r7 r最近工作上需要利用STM32的自带RTC编写日历功能。其实对于公历万年历并不是很复杂,但是由于自带RTC断电后只能做32位二进制秒计数不能更新日期信息,要从根本上解决这个问题就需要编写一个算法可以根据计数器RTC_CNT的当前值计算出当前日期。由于32位的RTC_CNT的最大计数值0xFFFFFFFF/秒,即135年左右,因此这个算法只适用于2000年~2099年。由于日历的时间跨度大短时间内很难通过测试发现bug,所以恳请大家帮忙排查一下是否存在bug并跟帖回复8 k! _5 _2 g/ _% B( c
      编写思路是这样的:在100年范围内刚好是4年1闰,也就是每4年1个周期=366+365*3天,当前总天数days=RTC_CNT/(24*3600),年year=days/(366+365*3)*4 + days%(366+365*3)/365,月和日的算法请直接参照下列代码:
* ?2 n' G! P  }0 ?
$ N9 i0 d, o( R9 H: ]const u8 yizhou[]={"六日一二三四五"};//从六开始是因为日期的起点是2000年1月1日这一天是星期六/ v: r5 Q" d! h$ s+ N5 y
' o4 D; X! p' `
struct RtcReg! E0 d0 O7 D6 z1 f
# N# E7 c( r; v        u32 days;
# I( K4 l6 C* V- M        u8 date;2 ^* R, {( u3 S7 u" y8 `
        u8 month;& y* {8 I1 b6 f- @
        u8 year;- C0 J& L8 z' B8 ?9 Z3 _% m8 _, v
};9 E. u0 Z# u  r
& C" [! d) ~+ W! h$ G  t3 r  Q7 F: s. n/ o. X2 A0 a
void TranslateYMD(struct RtcReg *RtcRegs)//在调用此函数前,RtcRegs->days需赋值当前天数值RTC_CNT/(24*3600)
  f2 w6 C4 Q8 `! t{; |% u. \; A9 t% V5 ]: h
        u8 i,j;u16 u16buf=RtcRegs->days;5 m( B1 l  C1 L% l/ P  \* @
        RtcRegs->year = u16buf/(366+365*3)*4;1 O) c* k; ?7 c
        u16buf %= (366+365*3);//4年为一个周期,当前周期内的天数# o1 ^6 ^9 I1 {$ }  K6 m7 m9 L
        RtcRegs->year += u16buf/365;//加上当前4年周期内的年  r2 G, d3 M3 ?7 l5 I- Q$ s
        if (u16buf==365)RtcRegs->year--;//4年周期中的第一年为闰年366天,如果天数u16buf等于365则上一句多算了1年//年计算完成,开始月和日计算:- H* A( Y- m) b5 Y2 j: Q
        else if (u16buf>365)u16buf = (u16buf-1)%365;//得到当前年中的天数,如u16buf超过365则经过了1个闰年u16buf减1再对365求余6 R, K& G3 R$ N& P
        i = (RtcRegs->year&3)?0:1;//当前年份为 平年i=0/闰年i=1
0 v8 n8 K% K- O# d' Y. ^+ b        RtcRegs->month = u16buf/(181+i);//1年分为两个181+i天,即以7月1日为界限,分别计算月份
( h! w0 A% _- \) N. k  h* S5 a4 `        RtcRegs->month = RtcRegs->month*6;7 v  v; @* R1 r2 _
        if (RtcRegs->month<12)RtcRegs->month++;) T9 i& w5 {& V' _( ?
        if (RtcRegs->month<7)5 @/ _4 {5 _8 q" c
        {( H& F8 v6 z4 n4 ^0 _
                //   大于59+i即经过了2月份需补3-i天     大于120+i即经过了4月份需补1天
# e0 k1 B4 {, l/ k# P/ T4 R                j = u16buf + ((u16buf<59+i)?0: (3-i))+((u16buf<i+120)?0:1);
+ x2 V$ w. Y" g9 A                RtcRegs->month += j/31;RtcRegs->date = j%31+1;- X) ~  z0 H: V$ d8 Z
4 ]& T. `5 g) ?. t        else if (RtcRegs->month==7)
6 |' C# N8 U4 s) B1 o1 ]        {
% h: X, w- }- Z( ?- N+ ?. p                u16buf -= 181+i;0 v6 ~* w) i) H, X( A
                //      大于92即经过了9月需补1天   大于153即经过了11月需补1天# @& K2 w. i$ g" w- o( f: b) V8 |
                 j = u16buf + ((u16buf<92)?0:1)+((u16buf<153)?0:1);
% B8 c7 ?8 _% Z                RtcRegs->month += j/31;RtcRegs->date = j%31+1;
; @- y) e5 h$ J/ M) U1 a        }2 V$ P! `1 B/ C) a
//12月份减去1-11月的天数(334+i)由于日是从1开始没有0因此需要加1即-(334+i)+1=-(333+i)
4 q3 c# e  x" }* E8 o4 |        else RtcRegs->date = u16buf - (333+i);3 I+ U5 A5 j1 b  a$ Q- Y6 I
}+ w9 w. }& [; M0 k1 h
$ N2 q" A! x2 {$ r0 `
: C* S' R/ s% i5 F2 L- I5 [9 ?4 ^& kvoid DisplayYMDW(struct RtcReg *RtcRegs)//日期显示子程序: b$ S& F. u8 M$ _. p* i: j3 N
) U  M  Z4 e4 C! l6 `/ w' K        Disp1Char(2,3,yizhou[RtcRegs->days%7*2]);//星期
6 B: N2 @. v5 R0 J  ]% K4 U+ ^4 D        LCD_Wdata(yizhou[RtcRegs->days%7*2+1]);//星期,由于一个汉字占用2个字节,因此星期需发送两个字节" N0 r7 j& c. Y5 [
        LCD_Wdata('2');( N2 M: d) r$ s) v0 C" B0 M
        LCD_Wdata('0');; }" a: r2 D' e* v; p( e
        LCD_Wdata((RtcRegs->year/10)+'0');
' {$ w! x' q$ ^9 C        LCD_Wdata((RtcRegs->year%10)+'0');4 U  o( L5 O6 l3 }
        LCD_Wdata('-');
2 A, U8 _3 ?& G        LCD_Wdata((RtcRegs->month/10)+'0');
& t2 y( B; f4 z0 q& }) L& a4 o8 l        LCD_Wdata((RtcRegs->month%10)+'0');
! \/ p' h! n' N. w, A! S$ \# G        LCD_Wdata('-');
) _, G- w9 E3 O        LCD_Wdata((RtcRegs->date/10)+'0');
2 S- W( b9 U/ T9 J; M        LCD_Wdata((RtcRegs->date%10)+'0');
& k' s/ l9 H1 w7 T4 |4 L8 \- j}1 ~! e: a* s; ]' v8 \: {, e
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2017-12-3 18:59
4个回答
maxtch 回答时间:2017-12-3 19:21:19
你用的是什么开发工具?其实你可以直接拿 C 标准库里面的时间函数,这个 32 位计数器正好匹配标准库里面的 time_t。$ u& T1 n, j7 E
1 [/ a' n, j2 [! f
这个是我写的 RTC 时间处理,直接丢给 newlib 标准库(我用的是 GCC 开发环境,标准库是 newlib)的时间函数了。http://github.com/SushiBits/LCDC ... stem/src/time.c#L96
maxtch 回答时间:2017-12-3 19:24:04
其实标准库里面很有可能已经有时间函数了,把 RTC 接进去就可以。下面有一个我写的程序,用的标准库时间函数。
" R! A7 }0 q$ a
' Z- N! _1 J6 `/ P) s+ nRTC 接入 newlib 标准库时间函数:http://github.com/SushiBits/LCDC ... stem/src/time.c#L96
# Z+ y" e& n) d9 g$ O用标准库时间函数显示当前时间:http://github.com/SushiBits/LCDC ... 1a7e/src/main.c#L87
, [7 f; }4 p7 u) C+ l) f2 ~- j
anywill 回答时间:2017-12-3 21:23:50
学习了
MrJiu 回答时间:2017-12-4 09:10:17
支持一个
