在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。$ M7 O; I6 ^5 f2 K6 Z4 r+ z ' X2 A& q$ A0 t( E8 t! F2 z6 D 下面是我对MOS及MOS驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,并非原创。包括MOS管的介绍、特性、驱动以及应用电路。% [& V! K. A; o % L4 U$ ]* }* W7 [: [) O# X. n MOSFET管FET的一种(另一种是JEFT),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到的NMOS,或者PMOS就是指这两种。# t6 ~ p5 k# ~* O, @7 L " b/ I9 c* U4 v+ D, d9 E( I 至于为什么不适用号耗尽型的MOS管,不建议刨根问底。$ M" g0 n4 _8 ~9 n 对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS,下面的介绍中,也多以NMOS为主。& p! D) r2 y( k1 q MOS管的三个管教之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的,寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免,后边再详细介绍。 * \! m' C; D: N6 z 在MOS管原理图上可以看到漏极和源极之间有一个寄生二极管,这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体二极管只在单个的MOS管中存在,在集成电路芯片内部通常是没有的。4 W1 |$ m, l9 w: |) K" F MOS管导通特性7 ^5 o. i( H1 Q; ^, [: W7 c 导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。! f# M* `5 O* l% K7 a* K 7 o2 B1 F- u) P# m7 J NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适用于源极接地的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。% a# h2 J, T# ~% F5 I4 j , J% o9 X1 e- v" P' l" s9 H1 d PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适用于源极接Vcc的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便的用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是用NMOS。 $ X. ^' K$ H& u2 S2 J 9 k( r5 _5 W9 W7 R2 Q4 M MOS开关管损失+ X- }. a: t# ^8 O% I8 m, y C+ V. i, O; W0 K" u 不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,这样点电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗,现在的小功率MOS管导通电阻一般在几十毫伏左右,几豪欧的也有。$ Y! i0 {! e$ ]# G MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失时电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,损失也越大。 导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也很大。缩短开关时间,可以减小每次导通时的损失,降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。' q! O [1 }7 f! c: }" Y4 s . O, [" l }" C, G MOS管驱动4 }% f% d+ I# y2 X4 ^# K 9 Z% E; ]$ R" e( y- k! v 跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。6 A7 Z! @4 h! H/ f: r- t 在MOS管的结构中可以看到,在GS、GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。 第二注意的是,普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压和漏极电压(Vcc)相同,所以这是栅极电压要比Vcc大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比Vcc大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。 d; {: R! Z7 M B$ B5 S2 c* C 上边说的4V或10V是常用的MOS管的导通电压,设计时当然需要有一定的余量。而且电压越高,导通速度越快,导通电阻也越小。现在也有导通电压更小的MOS管用在不同的领域,但在12V汽车电子系统里,一般4V导通就够用了。( J3 a7 D$ k7 a; F MOS管的驱动电路及其损失,可以参考Microchip公司的AN799 matching MOSFET Drivers to MOSFETs, 讲述得很详细,所以不打算多写了。. m. u6 @- f y2 Z0 F' w0 w, j ) f7 a$ I. X: T) r* f% u MOS管应用电路( K+ V2 E& O* p& @ * \) [7 L9 ?( ]* f4 A MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用于需要电子开关的电路中,常见的如开关电源和马达驱动电路,也有照明调光。! P3 n# N, V' B% z' m# d 现在的MOS驱动,有几个特别的需求: / C* D k0 b5 \5 Z. i 1. 低压应用2 B! @9 w8 P5 Z 3 `( }3 r3 H \( s4 g5 ]( U 当使用5V电源,这时候如果使用传统的图腾柱结构,由于三极管的be只有0.7V左右的压降,导致实际最终加载gate上的电压只有4.3V,这时候,我们选用标称gate电压4.5V的MOS管就存在一定的风险。同样的问题也发生在使用3V或者其他低压电源的场合。 2. 宽电压应用+ X* T( A* Y. ^ ( u8 c! [5 l, \" |: z/ g2 _2 I 输入电压并不是一个固定值,它会随着时间或者其他因素而变动。这个变动导致PWM电路提供给MOS管的驱动电压是不稳定的。0 X- s: y X! u) { 为了让MOS管在高gate电压下安全,很多MOS管内置了稳压管强行限制gate电压的幅值。在这种情况下,当提供的驱动电压超过稳压管的电压,就会引起较大的静态功耗。 同时,如果简单的用电阻分压的原理降低gate电压,就会出现输入电压比较高的时候,MOS管工作良好,而输入电压降低的时候gate电压不足,引起导通不够彻底,从而增加功耗。 6 u' B8 [" V I; {! } 3. 双电压应用' u6 u% h- J p 在一些控制电路中,逻辑部分使用典型的5V或3.3V数字电压,而功率部分使用12V甚至更高的电压。两个电压采用共地方式连接。7 G' R, m6 P& @& \( y/ F- O! u8 @ 这就提出一个要求,需要使用一个电路,让低压侧能够有效的控制高压侧的MOS管,同时高压侧的MOS管也同样会面对1和2提到的问题。 ' h/ r; P7 A: ^5 y& H3 G# x 在这三种情况下,图腾柱结构无法满足输出需求,而很多现成的MOS驱动IC,似乎也没有包含gate电压限制的结构。 |
| 学习学习 |
| 受教,要是有些更详细的资料就好啦 |
