STM32 FOC SDK v4.3开发
SOWHAT111 提问时间:2017-12-7 11:00 /
请问下大家,我使用ST 官方的FOC SDK v4.3开发电机控制器,现在遇到了问题就是,我们的需求是要能够快速响应正反转,但是我现在控制的话,太快了就响应不过来,会停住不转;
还有就是问下大家,电机当前速度是2000rpm,我要设置为-3000rpm,就是说方向要反,这个时候,我代码是直接设置速度转还是要先设置电机停止,再设置速度,再起转呀???大家都是怎么控制的、我刚刚接触,没有经验。
赞 收藏 1 评论2 发布时间:2017-12-7 11:00
czhuanqilai 回答时间:2017-12-23 11:41:09
楼主,你好。。问一下,,怎么入门FOC SDK v4.3,我的目的是自己使用 workbench 配置出适合自己驱动板的FOC模板,,现在完全不知道怎么学习,楼主,给点建议,谢谢!!!
无薪税绵 回答时间:2018-3-2 14:59:57
个人建议:
直接停止和直接反向都不好,这样电机承受太大的反向力,对驱动电路也不好,除非你有很健全的保护电路。
应该是在短时间内减速,然后再反向加速。(这个时间,就要看你对电机响应的速度了,反正就是比电机响应速度还要短)
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
