HAL库的BUG(F4、F7)_SDIO(SDMMC)
ldskendy 发布时间:2018-1-10 18:31
这次公布一个HAL库的BUG,关于F4、F7的,版本是目前最新的CUBEF41.18.0和F7的DFP包里的,版本号是2.9.0,应该对应目前最新的CUBEF7库。
$ E) w& d+ O; A9 n) P' Q8 e9 k% ?这个BUG是在DFPF7 2.9.0版本发现的。查看了其他系统的HAL代码几乎一致,因此也应该存在BUG。
9 y- D2 @0 t, {. t- _; B& V2 D: k5 S2 `& u& @
希望给使用SDIO、SDMMC功能有异常的网友有所帮助。, G1 b, s  g4 b" ~6 N. @% B
( c$ ?" P( ~# z* S/ p6 ^) l- |/ i环境:WIN7 64bit + MDK5.22
! T( c2 z  l8 m$ V# o硬件:stm32F7 DISCO (F746), s. `$ b8 E6 e0 G  g
使用HAL库对TF进行读取操作,
' W2 N! R6 w. h, ~5 c/ i方式MA9 p& Q4 ~# V1 b: C  o, {  E
中断函数:直接调用HAL库的处理函数。  R: e" l, n$ x( I
% I3 I7 H0 M7 X0 T4 z$ ^+ q9 I
  BUG1:没用使用中断读数据时,当FIFO至少有8个字节时,触发SD_Read_IT(),其中的tmp = (uint32_t*)hsd->pRxBuffPtr的指针没初始化,为0
( K6 A! A9 |- d1 F( m
  BUG2:开启DMA后,当执行DMA中断会不明原因出现DTIMEOUT标志置位,将执行if((hsd->Context & SD_CONTEXT_DMA) != RESET)
: y7 v6 f' q0 P  R% R
  if(HAL_DMA_Abort_IT(hsd->hdmarx) != HAL_OK)会对hsd->hdmarx = NULL;造后续DMA无法正常使用,从面导致FIFO数据无法及时读出,
+ e& Z3 M  h8 ]3 R
  最终导致FIFO数据超出8个,置位,导致BUG1产生。
5 X* d5 u( Q# m
1 ^  p) h' E1 U; O- ^* k具体发现问题过程如下:' t5 }3 l( m4 A# D
& E& y  E5 S1 I' G# i
V1.01  20171227
) P6 y& K( x( ~3 w4 H
1.通过Show Caller Code功能查找在开DMA传输SD数据时,偶发进入HardFault_Handler中断的异常,发现以下情况:
( C* Y* I# v* {
  a.HAL_NVIC_EnableIRQ(SDMMC1_IRQn)开中断后,SDMMC产生的中断调用库函数HAL_SD_IRQHandler。
; ?* a1 W# j0 \2 n: E
  b.HAL_SD_IRQHandler函数会判断SDMMC_IT_RXFIFOHF标志位,如有效则执行SD_Read_IT(hsd)。
5 F2 W. B5 B/ b5 S9 i6 a
  c.当传输数据开始时,SDMMC_FIFO数据大于8个时,且有其它错误中断产生时,如超时,进入SDMMC1_IRQn。
7 q6 S  p1 a6 R( A
  d.进入中断后,执行SD_Read_IT(hsd),其中的tmp = (uint32_t*)hsd->pRxBuffPtr;(因为代码没有使用IT方式读取数据,所以该指针没有初始化)
. E2 B7 N5 `* C: u
  e.hsd->pRxBuffPtr在之前并没有初始化,在调试时发现值为0,在读取数据时就会改写地址为0数据,最终会出现HardFault_Handler。
+ ]$ q7 J7 w: ^! q/ U7 b
  f.调试发现,操作过程中会出现两次TIMEOUT中断,随后HFIFO置位,下个超时中断进来后会进入HFIFO处理流程,SD_Read_IT
0 U' l1 p6 c& j" ~; W0 s# Z
  g.自编写SD的中断函数,不对FIFOHF进行判断,出现错误时,只清标志位,关中断,然后退出
/ _% c0 w5 y! w' l7 R
2.HAL2.9.0库的SD中断函数有BUG,
9 S& {, N, L1 B& F. q, ^4 E) s
/ a$ Z! L% _- Z7 P9 ?7 F8 ?( H1 Y. d
4 u# s. ?! `/ @7 j; _" A$ d
5 r' i- Z! K& E& y7 K9 K/ h
* G& A) M0 D# v; ~" ^! _. N1 n2 u
赞 收藏 评论7 发布时间:2018-1-10 18:31
7个回答
ldskendy 回答时间:2018-2-5 09:33:30
zero99 发表于 2018-2-1 09:29
: l7 Y: X3 N# M, f' O- ^来晚了,感谢支持,已汇总到1月技术原创
$ S) m: {4 G- g! whttps://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-614550-1-1.html ...
" D1 G* @! w- D1 B# z( W- P5 V! ]谢谢支持,稍后再发一个FW_F7_V1.9.0的USB鼠标的小小BUG
creep 回答时间:2018-1-11 09:17:11
上次你发邮件反馈的bug有回复了没?. f2 c; X5 Y) ?, `4 y
这个官方提供的SDIO驱动我也在用,不过只简单的用到了DMA中断读,写只是测试了下没发现问题。
2 b" n; U2 l8 W  ~3 W% G- z我测试比较简单都没注意到你说的这些bug。
ldskendy 回答时间:2018-1-11 21:39:51
creep 发表于 2018-1-11 09:178 N! S! d! E+ m' u+ ?$ g
上次你发邮件反馈的bug有回复了没?/ X, |( W- V0 J9 }; _% a8 L
这个官方提供的SDIO驱动我也在用,不过只简单的用到了DMA中断读,写只 ...
2 }8 p! o' V1 G
上次的回复了,确认了第一个是笔误,第二个是代码还有不完善的地方。, k6 G7 w5 g5 M& [; i
这次的这个BUG,可能只对一些TF存在,我用的是1G的TF卡。
+ u2 d+ Q' s' y* g  j& s5 m如果产生超时中断就会激这两个BUG,如果不产生超时中断就没事。
creep 回答时间:2018-1-11 22:28:46
ldskendy 发表于 2018-1-11 21:39
0 l8 _8 u+ j. T; T上次的回复了,确认了第一个是笔误,第二个是代码还有不完善的地方。3 @6 o* a2 Q; z2 ~3 x
这次的这个BUG,可能只对一些TF存在 ...
6 X$ G9 Y5 k; l
嗯,我测试的是闪迪的16G和Netac的8G的TF卡,目前还没有发现bug。
zero99 回答时间:2018-2-1 09:29:50
来晚了,感谢支持,已汇总到1月技术原创$ F8 o# N( c0 X9 a' m5 r( }
luo_18 回答时间:2018-9-6 22:17:29
我现在用的也是stmf7的 hal 库,读写mmc经常出错
北斗stone 回答时间:2018-9-13 19:17:47
最近也用到F7的HAL库,搞了半天发现连写都没法写了,16年那会我拿F4的时候试着还好好的...
