stm32停机问题
科科1987 提问时间:2018-1-17 20:08 /
赞 收藏 评论52 发布时间:2018-1-17 20:08
52个回答
科科1987 回答时间:2018-2-7 15:29:12
hello_bug 发表于 2018-2-7 10:33
1、换个电机试试,是不是电机作为一个外设影响到了单片机的工作。
2、不加电机,就一直输出PWM,看看波形是 ...
谢谢,不加电机测试过,不会有这种现象,换个电机也会出现。而且,这个现象比较随机,有时一开机就出现,有时运行一会才出现。
科科1987 回答时间:2018-2-7 15:32:22
中山无雪 发表于 2018-2-6 23:54
PWM停止输出时芯片的温度怎么样?
用示波器监控下PWM引脚的输出电流看看是多少,感觉像是PWM引脚输出电流过 ...
谢谢,温度倒没有测过,下次看看;用示波器监控PWM引脚输出电流,手头没有电流探头。
中山无雪 回答时间:2018-2-8 18:57:16
科科1987 发表于 2018-2-7 15:32
谢谢,温度倒没有测过,下次看看;用示波器监控PWM引脚输出电流,手头没有电流探头。 ...
串个小电阻,然后测电阻两端的电压就可以了,不用电流探头
其实测供电电流更容易发现问题,假设供电电流有问题再测PWM的,一路找下去,估计就发现问题了
这个现象更像是电机的问题,若有的话可以找个功率更小的且质量自己确认过的先试一下
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
科科1987 回答时间:2018-2-12 16:11:21
其实测供电电流更容易发现问题,假设供电电流有 ...
谢谢指教!我来测测看吧
科科1987 回答时间:2018-4-19 11:46:03
一直忙没有上论坛,这个问题实质原因没有查出,我把SW下载线口与驱动板分开就好了。
1234
