stm32停机问题
科科1987 提问时间:2018-1-17 20:08 /
赞 收藏 评论52 发布时间:2018-1-17 20:08
52个回答
xmshao 回答时间:2018-1-18 21:27:54
感觉跟你代码有关系,可以考虑换个测试代码验证你现有代码有无问题;
另外好好检查下各个电源脚的连接和焊接情况;
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
zhjb1 回答时间:2018-1-18 22:17:18
科科1987 发表于 2018-1-18 21:11
通过测试发现,程序并没有跑飞,还在继续运行,但是有的外设停止工作(pwm输出口和其他几个IO停止工作,比 ...
不排除虚焊的可能,我有过此案例。PWM输出有时有,有时无!后来拿放大镜看才发现引脚搭焊在PCB上,焊锡没有流通,重新焊接后就OK了。
努力的人 回答时间:2018-1-19 09:00:31
1、如果你觉得有干扰的话,在STM32和驱动芯片之间增加光耦,这样控制端就不会受电机侧的干扰。
2、不知道你这个是不是H桥,H桥的话你要确定桥臂上管和下管的驱动之间要有死区时间,感觉有可能是你死区时间设置过小,在增加PWM占空比过大时,出现了上下管近似同时导通的状态,
3、还有一个就是监控一下你的直流母线电压,看在发生你这个问题时,电压是否变化,看是不是电源功率不够,带不起来
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
科科1987 回答时间:2018-1-19 11:18:54
另外好好检查下各个电源脚的连接和焊 ...
谢谢指导!
更换了代码(非常简单,仅上电后打开PWM),电机运行一会停止,手动转动电机轴有恢复了。
焊接检查没有问题。
科科1987 回答时间:2018-1-19 11:38:34
2、不知道你 ...
谢谢!
1、有光耦隔离;
2、不是H桥,单个mos管控制;
3、用示波器看过,排除了功率不够的可能;
现象是:速度调高后,PWM和部分IO没有输出,好像是失效了。
科科1987 回答时间:2018-1-19 11:39:24
zhjb1 发表于 2018-1-18 22:17
不排除虚焊的可能,我有过此案例。PWM输出有时有,有时无!后来拿放大镜看才发现引脚搭焊在PCB上,焊锡没 ...
谢谢!stm32重新焊接,现象依旧。
zhjb1 回答时间:2018-1-19 13:58:56
科科1987 发表于 2018-1-18 15:45
晶振没有停振,波形正常。
退一步测试,不接电机,而连接LED,这样既可以观察LED的亮度判别PWM输出正常否,也可以测试看看在驱动LED上会产生描述的现象否。如果还有,应该是虚焊或PCB过孔的虚焊,当然可以选择较大电流的LED。试试看
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
科科1987 回答时间:2018-1-20 21:30:59
zhjb1 发表于 2018-1-19 13:58
退一步测试,不接电机,而连接LED,这样既可以观察LED的亮度判别PWM输出正常否,也可以测试看看在驱动LED ...
谢谢,测试了不接电机不会出现这种现象。
科科1987 回答时间:2018-1-21 12:04:38
难道stm32有某种保护机制,受到干扰后停止io输出? 查参考手册没有找到有关说明。各位有看到吗?
xmshao 回答时间:2018-1-22 16:55:07
科科1987 发表于 2018-1-19 11:18
谢谢指导!
焊接 ...
如果确认代码没问题、线路连接没问题的话。
也很怀疑出现功率不足的时候出现,请监测下供电情况。
@努力的人 的分析值得重视和验证。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
科科1987 回答时间:2018-1-25 13:15:32
谢谢指导!
请问功率不足的表现应该是电压下降吧?
科科1987 回答时间:2018-1-25 15:28:29
测量控制板最大消耗电流为103mA,电源输出能力为750mA,功率应该不会不足。
科科1987 回答时间:2018-1-26 10:17:26
这个现象很奇怪
nyszx 回答时间:2018-1-26 13:44:07
看样子是楼主的驱动电路有问题,楼主用的什么电路芯片?感觉是长时间带载后导致罢工,引起输入管脚短路,导致测量发现pwm无输出,此时GPIO被强制拉低或拉高,楼主在GPIO输出和驱动输入间串个200Ω电阻再试试,问题复现时时再测量GPIO有没有波形
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
无薪税绵 回答时间:2018-1-26 15:47:04
请问楼主:电机与主控是否共地了?
我曾经试过,电机与主控共地,
电机转动时,就会出现奇怪的现象。
建议试试把两者完全隔离试试。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
