没æé¬¼å½±
Inc_brza 发表于 2018-1-24 23:14 这样没人帮到你的,先说一下你的液晶是的性质(1/3还是1/2) 同时提供必要的驱动工程和你的电路上来,这样 ...
zhjb1 发表于 2018-1-25 08:26 此现象多是驱动电压设置不对所致。通常有两个电压:偏压和Vo,设置好了就没有问题了。先将偏压减小试试,在 ...
hxydj 发表于 2018-1-25 16:25 先看看是不是程序哪块影响的,多换几种显示字符看看。
a103277499 发表于 2018-1-25 16:05 还是不行啊前辈,我把HT1381的VLCD输入电压从4.78V调到3.多 还是不可以
同时提供必要的驱动工程和你的电路上来,这样别人才能帮到你啊~
这个液晶我是从别人那拿的 不知道性质 不过这几种排列组合我都试过了 例如1/3偏压和1/2偏压 都不行。
解决了 代码的影响
先问一句:您的段码LCD有驱动芯片吗?如果有,是芯片里的设置电压和偏压。如果没有驱动芯片,拖影有可能是你设定的IO管脚的脉宽仿的step阶压有问题。
解决了就好了!
