聪神聪 发表于 2018-2-27 08:46 感觉HAL的通用性更强,但是代码比较繁琐,在中断里面会消耗不必要的时间。我还是喜欢用标准库 ...
无薪税绵 发表于 2018-2-27 09:48 我个人喜欢标准库。 因为入门时,用习惯了。 在项目上,有很多自己定义的函数都是引用标准库的。
嘉木香 发表于 2018-2-27 09:43 新研、试验:HAL库; 开发、定型:STD库 OR 寄存器;
toofree 发表于 2018-2-28 00:55 熟悉标准库,不排斥HAL。毕竟新出的器件都没有标准库了,HAL是趋势。 LL库暂时不打算用,前几天验证一个坛 ...
ldskendy 发表于 2018-2-28 18:29 我感觉如果开发的芯片型号不是很多,固定为STM32F7或F4,一次花多点时间用寄存器写好底层驱动是最好的。 ...
ldskendy 发表于 2018-2-28 18:26 像UART、TIMER、SDIOMMC我都是直接写中断函数的,不会用官方的的库函数。 除非像DMA、LTDC、USB这种复杂 ...
从使用感觉上,标准库更直观,更易理解。HAL就有点繁琐了,可能也是没适应的原因。
从执行效率上,肯定还是寄存器最快,感觉其次是STD库。
不过ST在推HAL库,以后都得转到HAL或LL库。
HAL库在于对外设的封装,程序员只需要关注应用,缩短项目开发时间。至于效率,只是在初始化阶段比较繁琐而已,运行阶段回调函数多嵌套了几层,这是可以通过策略解决的,比如,串口中断接收,每包数据的接收,先要设置接收buffer和期待接收的data_len,这些都是可以通过定制的协议提前知道的,若把data_len设置为1,可以模拟成标准库的处理方式,然而每次中断都会有额外的消耗,于是系统效率下降。
然而HAL库对程序员自身发展不利,会对CubeMax产生依赖,底层原理认识不足,一旦出现BUG往往不知道如何解决,更有甚者,项目需要换别家的IC那更是惨不忍睹。这样出来的程序员只能成为正真的码农。
正确的选择是两者都要会。或者有空的时候分析HAL底层是如何实现那些中间件的,不过CubeMax封装的中间件对C语言基础要求就比较高了,而且和中间件源代码一般都被修改了一些,最重要的是网络上针对HAL如何实现中间件的资料几乎没有,如果有标准库实现的经历,再用HAL库的才能看的明白。
除非像DMA、LTDC、USB这种复杂的模块,又没有时间深入去了解的话,就只有直接调用HAL库函数来处理了。
如果开发产品涉及型号较多,那用HAL库时,可移植性就非常有用了
我也有这种想法:新研、试验:HAL库;开发、定型:STD库 OR 寄存器;
就是因为我用了HAL库,遇到了满满的BUG,最终高度成功后也证明HAL代码的问题。HAL库功能几乎都有,但有些功能还没有实现兼容所有的情况。有时真的想放弃HAL库,但有时需要快速实现功能时,也只有HAL库可以缩短开发时间。
HAL也有较多BUG
的确如此,现在公司使用的芯片,大多数都是固定的,除非是新样版或者选型中的,
所以,在稳定的前提下,我都尽量使用寄存器操作,
并自定义函数,方便自己在其它项目中调用。
HAL库的话就是小菜一碟。
而且DMA的控制方式也容易多了。
有道理,我也这么做的
HAL库也尝试用了下,对于相对复杂的工作,比如以太网、USB、SD卡、文件系统等,用stm32cube简单配置一下就可以实现功能,确实很快,不需要移植和太多的修改,对于简单的功能,比如I2C,SPI、usart等,就是鼠标点点功能就好,代码自动生成,感觉还是比较爽。
但是当出现问题需要调试时,HAL库就比较麻烦,封装太深,不像标准库那样容易找到问题点。
结论就是:不追求新芯片的情况下,还是考虑用标准库。
