STM32 HAL和标准库,各有什么优劣势
zero99
提问时间:2018-2-6 14:37 /
发布时间:2018-2-6 14:37
49个回答
wolfgang
回答时间:2018-2-27 11:00:16
a0a.1 32b0c
现在再看HAL库的时候发现,越来越多的HAL操作放弃直接操控寄存器,而选择操控LL的封装。
这会不会让本来效率不高的HAL在LL基础上更加效率低下。
将来也许会出现根据LL封装更高效的HAL2出现。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
阿本
回答时间:2018-2-27 11:28:02
a0a.1 32b0c
一直以来都在用标准库,现在准备转向HALL库。
xmstudio
回答时间:2018-2-27 11:40:16
a0a.1 32b0c
HAL库确实比较大,一套HAL库占100M的空间,不过HAL库毕竟可以用STM32CubeMX直接导入好,不需要在进行复杂的添加库操作,还是很方便的
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
wenyangzeng
回答时间:2018-2-27 12:06:10
a0a.1 32b0c
HAL库在初始化配置外设会方便快捷些,尤其是配置系统时钟更会避免出错。但编译速度慢些。尤其是当对main.h进行修改会从头再编译一遍。
标准库在初始化配置要复杂些,配置系统时钟⑩容易出错,但编译速度快。运行也稳定。只可惜L0、L4、F7、H7都不支持。
LL库应该是方向,但目前例程较少。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
jcx0324
回答时间:2018-2-27 12:20:29
a0a.1 32b0c
说实话,HAL库比较臃肿, 不太适合实际产品应用, 标准库比较简洁,适合对时间没有严格要求的产品
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
Stm32McuLover
回答时间:2018-2-27 13:12:55
a0a.1 32b0c
STM32Cube一统天下,官方的STM32库函数性能对比.pdf里面做过对比测试:
STM32åºå½æ°æ§è½å¯¹æ¯.pdf
(240.74 KB, 下载次数: 38)
2018-2-27 13:12 上传
点击文件名下载附件
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
zhjb1
回答时间:2018-2-27 15:27:10
a0a.1 32b0c
无论那种库都是为了减轻开发人员的编程麻烦开发的基于C的函数库,好处是一经编好,适用性大增,稍稍改改或增加些函数就可以应用到其他芯片上。缺点是易读性较差,不想寄存器编程那样可以明白具体操控。感觉HAL库比标准库通用性更强一点。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
fafa1
回答时间:2018-2-27 16:10:34
a0a.1 32b0c
一直在用标准库,没用过HAL,没法比较!
衔胆栖冰
回答时间:2018-2-27 17:05:27
a0a.1 32b0c
没出问题的时候是CubeMX+HAL好,出了问题就开始怀念标准库了!个人觉得熟练掌握标准库还是有必要的,毕竟其他友商的库跟标准库思路更像,不是每个公司都会给用ST的。目前用HAL的厂商相对要少。上面说了那么多都是废话,最后说一句就是:老夫写代码就是一把梭.....
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
maxtch
回答时间:2018-2-27 18:28:17
a0a.1 32b0c
我个人还是喜欢直接捅寄存器。
1. 不管是标准库还是 HAL,ST 都没有做到有意义的抽象,代码臃肿占用闪存空间,而且干扰到编译器优化,但没有什么实际意义。在提供库这方面我喜欢 TI 的做法:把库预先编译好放在片内速度等同于 SRAM 的掩膜 ROM 里面,这样的话库不占用闪存空间,还可以反过来加速代码执行。
2. 我个人已经有一套结合了 Arduino 和 POSIX 的嵌入式开发体系了,有不少现成的代码可以用。这些代码大多来自 AVR,都是直接捅寄存器的。(AVR 芯片实在太小了,没有库可用,8 位单片机用库也没有大意义。)
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
STMWoodData
回答时间:2018-2-27 18:52:45
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
nyszx
回答时间:2018-2-27 20:27:10
a0a.1 32b0c
我喜欢标准库+寄存器,相对于HAL库要直接一些,面对MCU我觉得就得简单暴力才能有效率。HAL库为了通用牺牲了很多。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
yubinwu_3004964
回答时间:2018-2-27 20:28:00
a0a.1 32b0c
HAL库应该是为了便於F1和其他几个系列之间的程序互相移植,可以有较少的改动
本身ST的MCU,在引脚分布上F1、F4等等之间差异也很小
至於寄存库的库,效率是高的
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
orima
回答时间:2018-2-27 20:48:45
a0a.1 32b0c
看个人习惯吧
七哥
回答时间:2018-2-28 00:55:32
a0a.1 32b0c
熟悉标准库,不排斥HAL。毕竟新出的器件都没有标准库了,HAL是趋势。
LL库暂时不打算用,前几天验证一个坛友的问题,真是有BUG呀。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
2
3
4
/ 4 页
下一页
LL库应该是方向,但目前例程较少。
至於寄存库的库,效率是高的
