STM32+W25Q64实现大容量存储设备(U盘)
不吃肉的羊 发布时间:2018-2-16 09:20
本帖最后由 不吃肉的羊 于 2018-2-16 09:23 编辑 - L* V8 ]4 w% a! r3 y
0 `4 p' M- n6 D$ p, N3 E( \6 A7 i
参加工作之后,对U盘功能的使用还是比较频繁,这里简单的做个U盘,实验出来。
首先使用CUBE生成一个工程
/ U4 Z) L5 K  z6 @; D) S
首先是对RCC的配置
1 t% M. b" w% U8 F* H" w
然后配置SYS
1 i, V0 d1 ~1 b8 C
使用全速USB
% x0 L% t2 f" l; ?
配置为大容量存储设备
/ C5 @; l* Y6 W' e% E
然后是时钟树的配置,USB配置为48M
+ V' h8 H* D! Q! ]2 M3 F' Q) f
生成一个工程,编译烧录,可以看到电脑已经有盘符出现了
+ m1 f8 C9 K1 U/ F$ C
不过现在还不能使用,现在添加我的W25Q64    驱动程序,驱动程序就不讲了,轮子自己造
首先初始化U盘,也就是初始化W25Q64
; d7 x. `; y: l
添加U盘的读写函数
: B2 i2 j4 v3 s1 D9 {/ Y
; }( b+ y% l# t
获取U盘状态
  P6 X' a* \# ?* Q8 R
获取U盘信息
5 Z# E& L4 X2 d/ \
% }* w( m; [5 y; k
最后,一定注意中断优先级的处理让USB中断优先级低于W25Q64和DMA的优先级,否则U盘配置会出问题
3 g4 ]2 v7 W% o4 H# ]
现在可以正常格式化U盘
# ]" o0 y4 @0 A5 Z
好像有点小,造个假
8 L, h$ z- G2 I) Z' |8 d  V! J
实际上只有8M的大小(W25Q64只有这么大)
做个文件测试下
6 _& o3 v' v: Z
放到U盘里面,再打开
# l* g# p( }2 \6 s* \
参与人数 4 ST金币 +14 收起 理由
sxzbg + 1 很给力!
xiatangtang + 1 赞一个!
hacker + 2 赞一个!
g921002 + 10 含金量高
赞 收藏 7 评论21 发布时间:2018-2-16 09:20
21个回答
不吃肉的羊 回答时间:2018-2-26 16:51:21
xiatangtang 发表于 2018-2-26 10:14  l; N' ?0 y9 l' w# ^% z
楼主您好,有两个问题想请教您,1.您用的硬件SPI还是软件,速率能达到多少呢?2.能否把您这部分的原理图分 ...
$ y6 C2 D5 o7 E" a你好。用的硬件Spi+dma,现在读写是设置的10M,用cube配置的,然后原理图没什么特殊的,直接百度,就可以看到
maxtch 回答时间:2018-2-28 17:20:21
提高建议:
0 B* w( Q; X: x4 K) C5 A8 X1. 不要假设 Flash 的容量大小,靠读取 Flash 的识别信息来判断容量。
  w: ?" {. O6 E1 c  D- I2 Q2. 如果有条件,加一个软件 ECC,这样更耐用一点。* Q& p' e4 Q5 c
3. 试试看 W25Q128(16MB) 和 S25FL512(64MB)' [! R; p$ @9 w. ]+ J& S8 Q/ W
4. 试试看 GD5F 系列的 SPI NAND 闪存,直接上 512MB/1GB 试试。
xiatangtang 回答时间:2018-2-28 12:09:01
不吃肉的羊 发表于 2018-2-26 16:51. U, }; T4 u+ U/ o/ s  K% h' N& A
你好。用的硬件Spi+dma,现在读写是设置的10M,用cube配置的,然后原理图没什么特殊的,直接百度,就可以 ...
8 P7 j, J, ?7 D) ~1 E/ R5 s
好的,谢谢您
lisingch 回答时间:2018-2-16 10:05:58
大过年的还在鼓捣
" @  Q- w5 d. o新年快乐!
Paderboy 回答时间:2018-2-16 10:21:26
新年快乐,多谢分享。。
七哥 回答时间:2018-2-16 16:09:48
过年好!
  X0 \5 n8 A  V' @& {; j生命在于折腾
ychf0000 回答时间:2018-2-17 06:35:32
多谢分享
epochal 回答时间:2018-2-17 07:18:58
新年快乐!
网络孤客 回答时间:2018-2-19 15:37:27
新年快乐!谢谢分享!
zero99 回答时间:2018-2-22 10:32:43
新年好,楼主很拼啊,已汇总到2月技术原创
) a( D/ D- J, n$ S% R9 t0 zhttps://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-614799-1-1.html
xiatangtang 回答时间:2018-2-26 10:14:21
楼主您好,有两个问题想请教您,1.您用的硬件SPI还是软件,速率能达到多少呢?2.能否把您这部分的原理图分享出来呢?谢谢
大陶 回答时间:2018-2-26 12:50:49
谢谢分享
hello_bug 回答时间:2018-2-28 13:27:17
8M U盘,独一无二
zhuwy20061 回答时间:2018-2-28 17:12:22
谢谢分享
12下一页
