STM32如何通过路由器和PC进行以太网通讯
paulkiyt 提问时间:2018-3-1 19:10 /
参考DHCP例程,路由器给开发板分配IP地址,目前已经OK
DHCP state       : SELECTING
DHCP state       : REQUESTING
DHCP state       : CHECKING
DHCP state       : BOUND
IPv4 Address     : 192.168.1.2
IPv4 Subnet mask : 255.255.255.0
IPv4 Gateway     : 192.168.1.1
现在想把PC通过网线也接到路由器,让路由器也分配一个地址,然后开发板通过分配的地址往PC发数据?请问这个如何实现?MCU怎么知道PC的IP?
赞 收藏 1 评论10 发布时间:2018-3-1 19:10
10个回答
nyszx 回答时间:2018-3-1 21:05:58
楼主要先学习下以太网相关知识,就知道该怎么做了,如果使用DHCP,动态获取IP,那如果需要建立TCP通信,那在事先约定好端口的情况下,主机必须先用UDP广播自己的IP地址,告诉从机那个地址可以连接,从机监听到后再去建立连接。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
Angel_YY_ST 回答时间:2018-3-1 21:49:20
maxtch 回答时间:2018-3-1 21:50:18
如果 PC 是固定 IP,你可以把地址直接编码到程序里面,或者做成一个配置项。要不然你就需要用某种地址解析协议了。楼上所说的 UDP 广播其实不太可取,节点多了容易广播风暴。我的建议是你可以看一下 Bonjour 是怎么做的,甚至可以考虑直接做 Bonjour 协议。电脑端 Bonjour 是跨平台的:Windows 和 macOS 可以用苹果的 Bonjour 软件,Linux 下则有 Avahi。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
wudianjun2001 回答时间:2018-3-2 08:20:05
必须先有端口地址和IP地址才能进行通讯的,无论是TCP还是UDP都需要这两个东西,IP地址不是固定的话,那可以 通过MAC地址来获取IP,因为MAC地址是唯一的
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
zense 回答时间:2018-3-2 13:00:35
学习了.mark
wofei1314 回答时间:2018-3-2 13:34:53
简单的话还是直接Socket通信,可以尝试使用UDP广播,和2楼想法一样,把通信信息广播出来,接收保存,然后再用这个信息来连接
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
nyszx 回答时间:2018-3-2 15:51:59
我觉得楼主想要表达的意思就是,局域网中任意两台自动获取IP地址的网络设备能够建立点对点通信。不知理解是否正确。也就是事先IP不知道,Mac不知道的情况下实现点对点通信。如果使用RARP,实现RARP有点复杂了吧,还需要建立RARP服务器,而且通过RAPR服务器得到的IP,也不一定是期望的连接IP,因为还有其他可能的设备。UDP广播风暴在这里有点夸张了吧,又不是一直发UDP,而且也只有做主机的才发送,从机只监听约定好的端口,广播的UDP数据包含:约定的设备识别信息,如IP地址、服务端口,支持的功能等内容,从机接收到,就可以进行判断是否需要进行连接通信。UDP广播只需要端口就可以了,广播时地址为255.255.255.255。我说的这个方法绝对能满足楼主要求。还有个不推荐的笨办法就是,从1连接到254,一个一个试,但是有多个主机就麻烦了。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
无薪税绵 回答时间:2018-3-5 13:33:42
最简单的办法就是,
你通过开发板,通过UDP向PC广播发送一组特定的数据,
然后PC中,监听特定的端口和特定的数据,
如果发现数据,马上返回握手信号,
这样就实现了通信同步了。
然后剩下的就由你来发挥了。
具体实现,必须要有相关TCP-IP的基础才行。
付:TCP-IP详解_卷1:协议.pdf
TCP-IP详解_卷1:协议.pdf (4.23 MB, 下载次数: 45)
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
呵呵平平淡淡 回答时间:2018-8-18 11:54:33
谢谢分享
lannianji 回答时间:2018-8-24 17:58:58
好想法,不错。
