STM32F205 USB FS 模式下 USB 通讯异常
5768340 提问时间:2018-3-5 11:20 /
Hi
    我使用STM32F205RET6 进行USB指纹相关工作的开发,使用到 USB FS 模式与PC通讯,使用 libusb 进行开发,使用的 CustomHID 历程进行修改,将传输断点修改为 bulk 模式,在 STM32 向 PC 连续发送数据时出现需要延时一会才能发送,且发送速度很慢,请帮忙看看,谢谢 !
   我使用的时标准固件库,版本号为 v1.1.2 , USB 库使用的是 STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.2.0;
   我的设备描述符如下:
  1. __ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_DeviceDesc[USB_SIZ_DEVICE_DESC] __ALIGN_END =
  2. {
  3.   0x12,                       /*bLength */   //描述符长度
  4.   USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType*/ //描述符类型
  5.   0x00,                       /*bcdUSB */ //USB 类型规范版本
  6.   0x02,
  7.   0x00,                       /*bDeviceClass*/ //类型代码
  8.   0x00,                       /*bDeviceSubClass*/  //子类型代码
  9.   0x00,                       /*bDeviceProtocol*/  //协议代码
  10.   USB_OTG_MAX_EP0_SIZE,      /*bMaxPacketSize*/   //断点0 支持最大数据包长度
  11.   LOBYTE(USBD_VID),           /*idVendor*/       //供应商ID
  12.   HIBYTE(USBD_VID),           /*idVendor*/
  13.   LOBYTE(USBD_PID),           /*idVendor*/      //厂商ID
  14.   HIBYTE(USBD_PID),           /*idVendor*/
  15.   0x00,                       /*bcdDevice rel. 2.00*/  //设备BCD 码
  16.   0x02,
  17.   USBD_IDX_MFC_STR,           /*Index of manufacturer  string*/ //供应商字符串描述符索引
  18.   USBD_IDX_PRODUCT_STR,       /*Index of product string*/ //产品字符串描述索引
  19.   USBD_IDX_SERIAL_STR,        /*Index of serial number string*/ //设备序列号索引
  20.   USBD_CFG_MAX_NUM            /*bNumConfigurations*/ //所支持的配置描述符索引
  21. } ; /* USB_DeviceDescriptor */
  1. __ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_DeviceQualifierDesc[USB_LEN_DEV_QUALIFIER_DESC] __ALIGN_END =
  2. {
  3.   USB_LEN_DEV_QUALIFIER_DESC,
  4.   USB_DESC_TYPE_DEVICE_QUALIFIER,
  5.   0x00,
  6.   0x02,
  7.   0x00,
  8.   0x00,
  9.   0x00,
  10.   0x40,
  11.   0x01,
  12.   0x00,
  13. };
  1. __ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_CUSTOM_HID_CfgDesc[USB_CUSTOM_HID_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =
  2. {
  3.   0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */
  4.   USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */
  5.   USB_CUSTOM_HID_CONFIG_DESC_SIZ,
  6.   /* wTotalLength: Bytes returned */
  7.   0x00,
  8.   0x01,         /*bNumInterfaces: 1 interface*/
  9.   0x01,         /*bConfigurationValue: Configuration value*/
  10.   0x00,         /*iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration*/
  11.   0xE0,         /*bmAttributes: bus powered and Support Remote Wake-up */
  12.   0x32,         /*MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus*/
  13.
  14.   /************** Descriptor of Custom HID interface ****************/
  15.   /* 09 */
  16.   0x09,         /*bLength: Interface Descriptor size*/
  17.   USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/
  18.   0x00,         /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
  19.   0x00,         /*bAlternateSetting: Alternate setting*/
  20.   0x02,         /*bNumEndpoints*/
  21.   0xDC,         /*bInterfaceClass: 自定义*/
  22.   0x00,         /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
  23.   0x00,         /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
  24.   0,            /*iInterface: Index of string descriptor*/
  25.   /******************** Descriptor of Custom HID ********************/
  26.   /* 18 */
  27.   0x07,          /* bLength: Endpoint Descriptor size */
  28.   USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: */
  29.   HID_IN_EP,     /* bEndpointAddress: Endpoint Address (IN) */
  30.   0x02,          /* bmAttributes: bulk endpoint */
  31.   HID_IN_PACKET, /* wMaxPacketSize: 64 Bytes max */
  32.   0x00,
  33.   0x01,          /* bInterval: Polling Interval (32 ms) */
  34.   /* 25 */
  35.   0x07,                 /* bLength: Endpoint Descriptor size */
  36.   USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,        /* bDescriptorType: */
  37.   HID_OUT_EP,        /* bEndpointAddress: */
  38.   0x02,        /* bmAttributes: Interrupt endpoint */
  39.   HID_OUT_PACKET,        /* wMaxPacketSize: 64 Bytes max  */
  40.   0x00,
  41.   0x01,        /* bInterval: Polling Interval (20 ms) */
  42.   /* 32 */
  43. } ;
  44. #ifdef USB_OTG_HS_INTERNAL_DMA_ENABLED
  45.   #if defined ( __ICCARM__ ) /*!< IAR Compiler */
  46.     #pragma data_alignment=4
  47.   #endif
  48. #endif
  49. __ALIGN_BEGIN static uint8_t CustomHID_ReportDesc[USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE] __ALIGN_END =
  50. {
  51.         0x05, 0x8c, /* USAGE_PAGE (ST Page) */
  52.         0x09, 0x01, /* USAGE (Demo Kit) */
  53.         0xa1, 0x01, /* COLLECTION (Application) */
  54.         0x09, 0x03, // USAGE ID - Vendor defined
  55.         0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
  56.         0x26, 0x00, 0xFF, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
  57.         0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
  58.         0x95, 0x40, // REPORT_COUNT (64)
  59.         0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
  60.         0x09, 0x04, // USAGE ID - Vendor defined
  61.         0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
  62.         0x26, 0x00,0xFF, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
  63.         0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
  64.         0x95, 0x40, // REPORT_COUNT (08)
  65.         0x91, 0x02, // OUTPUT (Data,Var,Abs)
  66.         0xc0
  67. };
其中我的发送代码地方的写法如下:
  1.    else  if(FPS998E == gcdfinger_chipid)
  2.     {
  3.         for(count = 0;count<288;count++)
  4.         {
  5.          //CDFINGER_LOGI("sss %x\r\n",gcdfinger_chipid);
  6.          Cdfinger_Bspdelay_ms(1);
  7.          USBD_CUSTOM_HID_SendReport(&USB_OTG_dev,&gcdfinger_imgbuf[64*count],64);
  8.         }
  9.     }
如果不加延时的话数据发送不出去,添加延时的话可以发送,但是速度很慢。
点评
技术问题请先发STM32求助帖,谢谢!  发表于 2018-3-5 16:43
收藏 1 评论9 发布时间:2018-3-5 11:20
9个回答
随风飘扬 回答时间:2018-3-5 13:16:20
bInterfaceClass取值oxFF时表示为自定义的设备,在发送数据时,可以直接调用库提供的发送函数,USBD_CUSTOM_HID_SendReport这个应该是HID例子中封装过的,你可以查看一下里面是怎么实现的
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
七哥 回答时间:2018-3-5 14:04:38
我只知道USB全速模式下有个叫SOF的东西,上位机每1ms发一次。
我在用PIC单片机做USB鼠标的时候,就是在SOF中断服务程序中给上位机发送鼠标数据的,在主循环中采集鼠标数据,没管太多。反正就是USB有它自己的机制,不是说下位机任意时刻都可以往上传数据。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
衔胆栖冰 回答时间:2018-3-5 14:22:39
Cdfinger_Bspdelay_ms(1)这个是什么,在发送函数里加了延时吗?HID用BULK?
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
5768340 回答时间:2018-3-5 16:38:06
yu0405jie 发表于 2018-3-5 13:16
bInterfaceClass取值oxFF时表示为自定义的设备,在发送数据时,可以直接调用库提供的发送函数,USBD_CUSTOM ...
你的意思是我应该不使用这个发送接口吗 ?
5768340 回答时间:2018-3-5 16:39:14
嗯嗯,是延时函数。我是基于HID的USB历程来改的,将端点改为bulk类型的。
5768340 回答时间:2018-3-5 16:39:45
我在用PIC单片机做USB鼠标的时候,就是在SO ...
嗯嗯,我上位机一直在读数据。
随风飘扬 回答时间:2018-3-5 21:05:44
我也修改过,没有使用这个函数
衔胆栖冰 回答时间:2018-3-6 16:35:43
拿USB传指纹图像是吧。既然用BULK,为什么不用Mass Storage Class的例程,改起来会更快更方便。发送不出去肯定有问题,加了延时肯定慢。所有标准的的HID设备通过USB的控制管道(默认管道,即端点0)和中断管道与主机通信。端点0的最大数据包才多大,就算通信正常速率又能多快!你的HID_IN_EP宏是多少,HID_IN_PACKET, /* wMaxPacketSize: 64 Bytes max */从这我要猜测你就是直接用端点0?端点0既负责控制传输也负责数据传输?最大包64Byte用bulk传输没有什么意义。
