stm32,ns级的延时程序怎么写
biiii
提问时间:2018-3-14 15:11 /
纳秒级的stm32延时程序应该怎么实现呢
发布时间:2018-3-14 15:11
12个回答
琦子
回答时间:2018-3-14 15:12:36
a0a.1 32b0c
用for循环
for(int i = 0; i < 一个数; i++)
如果循环时间长 可以用嵌套循环
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
hxydj
回答时间:2018-3-14 15:18:39
a0a.1 32b0c
不知道你ns级延时用在哪,这么短的延时有可能一行代码的运行时候都远远大于延时时间了。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
琦子
回答时间:2018-3-14 15:24:09
a0a.1 32b0c
看主频 个位级别的ns是不行的啊
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
废鱼
回答时间:2018-3-14 15:32:20
a0a.1 32b0c
用定时器最好,主频不一样,机器指令周期不一样。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
wenyangzeng
回答时间:2018-3-14 15:43:11
a0a.1 32b0c
nS级延时作何用?那么短的时间能作什么事情?
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
七哥
回答时间:2018-3-14 15:53:42
a0a.1 32b0c
ns级延时,想搞什么?用哪个型号的MCU,要延多少ns?
假如是100M主频,那么两条指令间就10ns了。要想突然插入一条指令延时,那么流水得算进去,就几十ns过去了。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
MrJiu
回答时间:2018-3-14 17:00:13
a0a.1 32b0c
MCU级别ns,us的精确延时都没啥意义。。。主频就在那里,如果非要使用到,建议用硬件,因为软件实现,和编译器有关系,优化一下,就会出现不同!!!
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
zhao.zhao
回答时间:2018-3-14 17:34:04
a0a.1 32b0c
用FPGA吧,STM32很难实现,至少精度不够
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
黑皮男
回答时间:2018-3-14 18:23:37
a0a.1 32b0c
精确的ns演示确实没必要 ,加nop指令吧
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
hello_bug
回答时间:2018-3-15 00:15:40
a0a.1 32b0c
STM32,实现ns级别的延时很难吧。F1系列的频率才72Mhz,最简单的一条指令都是10ns以上执行时间。楼主到底是什么应用,竟然需要这么短的延时时间。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
Angel_YY_ST
回答时间:2018-3-15 08:26:34
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
x5y4z3
回答时间:2018-3-15 09:25:06
a0a.1 32b0c
目前估计就只有 10 楼与 12 楼所述使用 NOP 较可行吧?!
不然就只能再请芯片厂帮您特制一个系列了。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
如果循环时间长 可以用嵌套循环
