/ O- F: Z% Z8 R g6 a$ g
4 v/ n3 V# ^+ x8 G, C6 w: Q1、次级程序行开头空4格开始;
1 j5 N: Z6 Q* |0 G, F2、程序结构明晰,精简注释,多余的不用注释,否则既浪费时间,又影响读者思路和可读性; m, E/ H* i) w1 h9 H! e- F1 n
3、定义变量时要在“xx.c”文件中,声明要在“xx.h”文件中,变量如果声明成外部变量,要在“xx.h”文件中进行,方便其他C文件包含引用;
, ^' V" X% z& T" W) K& N4、多行程序可分块:( j$ R5 K# {8 `% W
+ W: z( K- d& A* T& n0 u
- if(init_flag == 1)# P; t7 H, }; Q6 d
6 K7 U; K% }) |. C1 y. e( P* w - init_flag=0;
9 q/ [1 q2 e- c0 ~; k% w - //--
* e8 X! Z; n% B; q1 I - memset(HMI_string, 0, strlen(HMI_string));
3 S s1 r0 p! S$ \7 x V- H. O; F - strcat(HMI_string, "t0.txt="Loc:");3 m% y0 x; h' E) _9 s! \
- sprintf(cat_string, "%4X", SDB[(buf1[2]-0x18)].location_ID);- \: M. v) Z; l+ ?
- strcat(HMI_string, cat_string);
* b$ r! c7 L6 u D - strcat(HMI_string, ""\xFF\xFF\xFF");+ f7 @( u8 _* r$ n
- uart3SendBuf(HMI_string, strlen(HMI_string));//显示位置
1 }/ Q7 K& q1 Z- R% o' ] - //--
0 i) M. X6 h& C- V+ D7 F - memset(HMI_string, 0, strlen(HMI_string));
: b& h1 Z7 ?* [7 ? - strcat(HMI_string, "t1.txt="Temp:");: T$ m' {0 i; z4 g2 y
- sprintf(cat_string, "%d", SDB[(buf1[2]-0x18)].temperature_point.parameter>>8);5 ?+ r+ Z( w" l
- strcat(HMI_string, cat_string);4 Q! F; W& ]) p/ W5 E6 D
4 r9 k$ X) j; L) U - uart3SendBuf(HMI_string, strlen(HMI_string));//显示温度值; f1 ^# \' D, l9 n, [( C
. a+ w H0 T* y, K$ A& c0 x. f) n' u
2 S1 N* W' `; D H, l. C, ]main.c文件格式:/ G4 X2 s; h* Q! I m7 Z
- //============================================================================, X6 D( i6 b8 w# Q
- //Project : Wireless_Sensor_Temp =4 { U/ J* X7 X
- //FileName: main.c =$ T B, h% B* }
- //Version : V1.0 =5 e1 b. t$ W6 w
- //Date : 2015.01.23 =3 O& D/ C. k [% T1 M
- //Author : zty =
% x9 E+ u: b) n - //Company : todo studio =
! P4 {. h! r- e0 ~8 P z0 h - // =, d# G4 l0 W S$ K1 U
- //Chip type : STM8L101K3T6/STM32L152RB =; `1 R' m1 i4 n2 P4 j* v% t
- //Clock Source : 24 MHz/32 MHz =
0 a: ^, N$ H6 o& k% f! J+ Q - //Diary : =7 M% s. B' A3 o! E( G
- //============================================================================, Y( Z# w- T6 u% a
- //=====================================================================6 [" y- B: o9 A7 O0 D
- //= Includes------------头---文---件---包---含------------------------ =
" [6 {' n5 P/ s/ p - //=====================================================================2 m4 M s0 ~8 T
- #include "stm8l10x.h"
# l0 t& \! B; j: }: A! t. M - #include "stm8l10x_clk.h", |. |* l; z! F. J& q- H- a
- #include "stm8l10x_awu.h"0 j$ ?$ h4 g% L6 M7 I
- #include "stm8l10x_gpio.h"' H! R% t% w( f7 i+ W" ?
- #include "ds18b20.h"0 z7 T) x, v* y5 i4 T
- ) ~% z% v6 k7 q6 j6 h7 W! k
- //=====================================================================3 ?- R; }; g4 |4 Q/ @4 o
- //= Private variables------变---量---定---义-------------------------- =) O/ k# |9 I$ k) w7 O B
2 G t' B9 Q/ T1 c Y+ P! D9 ] - bool ButtonPressed=FALSE;
' p$ I7 A' v1 x' g5 @3 l, k - u8 txData[32]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
& |* U2 t" F5 s/ A: {; M$ n& [- Y - 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
* E4 { h6 |' r4 e - 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00," h! u5 r' |; J/ H- ]7 e
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
% U% ^' Y' C# K1 y
4 p. Y% a+ }% t6 ~- //=====================================================================
! b3 j! ^* i9 `2 A* P* W: l - //= function prototypes---函---数---声---明--------------------------- =
/ `# X0 L+ k2 d" L' |; { - //=====================================================================
8 a( l) m7 S) L# F2 @; R' a: j - void Delay(u16 nCount); n. U0 B& \- u# n( u; D" w4 r
- static void CLK_Config(void);9 {; C2 ]0 t% \- f) y2 h
- static void AWU_Config(void);) i- r* G; K! k
- static void IO_Config(void);) O0 G F F9 c, M% z
- uint32_t LSIMeasurment(void);8 H u/ \) B% Z/ f) g$ R
+ a8 l+ j% H+ Y2 I8 s1 u- //=====================================================================
# q9 g# v2 J, G8 q6 Z9 I- r; t - //= -------------------------主---函---数----------------------------- =
1 {, e F* E) w: l, B - //=====================================================================0 X* @! m9 }0 ?9 A5 q
- main()
# A+ ^2 |# ~' k9 X; ~ f) S$ M4 K - {
. P6 q0 b5 w! z3 g - //======================变量定义=========================// t3 d' T1 y! i5 `
- u16 Temperature;//温度值
C# I5 X% x& w - u8 T_H, T_L;
2 E+ _, D) {5 @) p: S, X5 w - //=====================初始化配置========================//
) ~! i& ]7 g; Y/ Y - CLK_Config();//系统时钟源配置
) o) ~- o! q" s - Delay(1600);//1ms% p C7 q3 s _* k* _
- AWU_Config();//AWU配置$ t3 r. l- b. W0 f/ y3 q
- Delay(1600);//1ms6 i& E4 K% d* m, u* v- Y
- IO_Config();//IO口初始化
0 E4 s ?9 A6 k# S1 @) K - Delay(1600);//1ms
9 W6 b; J, N* g3 F: N/ p, g! j - DS18B20_Init();//DS18B20初始化# L' W/ k8 x$ F1 m6 W
- Delay(1600);//1ms/ [3 p" f/ q, @: z& s
- Init_NRF24L01();//初始化NRF24L016 `1 f2 F4 o I
- Delay(1600);//1ms
3 [& {( b5 b# n7 Z6 f -
* p. P& f+ k" h: | - enableInterrupts();//开启全局中断: k O& q5 }) `; P" @2 H
6 B4 Q' R9 ^6 z% g - while (1)
8 W4 p- H# V5 A$ H5 u, H - {/ ^5 s/ f; v# Z& z/ A2 K/ A
- };, I# }9 h: j5 z' X) q( S! }
复制代码 9 H3 t' I$ \0 }
7 i$ E( P/ C5 |' {2 Y$ q& w( i! S' Q$ T; n
5 u. p& q/ e8 [7 v7 w1 h$ r
.h文件格式:
" M# @6 w0 K9 N- //============================================================================
6 q7 v5 E' k. H& U7 F# Y4 B1 w - //FileName: ds18b20.h =
" n5 Z5 \9 l0 X( u: c - //Date : 2015.01.23 =- b: ?1 t2 N2 D5 [- Z+ g0 g' p
- //Author : zty =
* L7 G; h5 b5 X: j6 e - //Diary : =5 \# P% L7 ^/ |5 R( V
- //============================================================================% M1 P) _/ s8 C' B! h
- #ifndef _DS18B20_H_* C/ i# w" l: C
- #define _DS18B20_H_
8 M% Q% q- ?& [0 {
7 e/ @9 m* ]' E- //=====================================================================
4 O4 A* d8 \ S$ L2 X, G R - //= Includes------------头---文---件---包---含------------------------ =
& l2 m9 p9 k9 _2 W - //=====================================================================, S4 S8 b8 c) X( u. l
- #include "stm8l10x_gpio.h", g$ q# X; ]2 A# d
. I; J8 a) m- H) |- `# V h- //===================================================================== ]" Z: z6 O1 v E6 P* R9 g; ]& F
- //= Private typedef-------类---型---定---义--------------------------- =$ J5 F; z& i5 p) @* Y8 _6 w
- //=====================================================================" z# O6 [+ {- U
- typedef unsigned char uchar; ! `; {$ w R5 N$ B
- typedef unsigned int uint;/ `* N7 ^+ ~3 i8 x
- 1 |- D* n+ {! ?7 s: Q2 H7 Q
- //=====================================================================1 o0 o$ |) f& n, R8 `
- //= Private define-----------宏---定---义----------------Private macro =
. m k$ e9 O5 M: r* m# b: V( P - //=====================================================================5 n3 n! c: J* A+ x! L( g
- #define DS18B20_DQ_OUT_L GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow)1 w K& s" O5 j3 w1 F5 U
- #define DS18B20_DQ_OUT_H GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6)
/ p9 Q' B9 e3 M$ x3 G' ] - #define DS18B20_DQ_IN GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_In_PU_No_IT)
" X0 f0 U3 v, j0 e - #define DS18B20_DQ_PIN GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_6)7 d8 N2 ]3 O4 T8 V" q
% X) y5 r" G" P6 ^3 a4 W$ Z- //=====================================================================' o8 a$ C' s U
- //extern variables prototypes-外-部-变-量----------------------------- =) W! \# `- h9 ~1 ^9 d0 j+ Z
( @2 v5 y7 N4 p5 h
, b E( h9 @3 z0 s- //=====================================================================2 B0 U: t3 z( K& {0 l n/ s0 D
- //= function prototypes---函---数---声---明--------------------------- =, ^( j3 {8 g- z i- d
& `3 c& O7 b6 y; K9 P% L! I$ H5 l - unsigned char DS18B20_Init(void);7 m; Y: Z# t7 n: k0 }/ q( K
- unsigned int DS18B20_ReadTemperature(void);
. H/ \/ k% M$ d% \3 q$ R - ( x1 x$ C2 v) G
- #endif
; R# c7 ~8 }* Z$ [6 Z/ ] r# R/ e+ O4 J% g* X8 m. l
# r9 g9 I' W8 k.c文件格式:( {4 I1 _) j. j" ~+ K
+ B( u' w; p5 W { - //FileName: ds18b20.c =
! `$ N, j9 l, ~: _) x% `; R - //Date : 2015.01.23 =
6 B. I" I$ Q0 o7 z) C - //Author : zty =8 s' [' E6 O8 H
- //Diary : =
9 q) y4 k; N( Y; G! T - //============================================================================" w5 B* u7 I5 z' m
# |# e& [6 s* s# H" r2 ] - //= Includes------------头---文---件---包---含------------------------ =6 X$ D: R. c! k2 x7 y
; j) g/ h, _& r* z - #include "ds18b20.h"1 ?" N* P0 P- U$ T5 j1 E
l; ]/ I" H& w) G- //=====================================================================( m3 [7 g* E7 j( Y4 m0 ^
- //= Private functions---自---定---义---函---数------------------------ =' q6 ^: b; i9 c4 T& K
% Y5 S, ]: P) W3 h9 ]4 i9 v8 Z - void _delay_us(u16 us)
+ ]* V4 P) x$ I' Q+ n% M8 z - {//大概1.258us
) C( L/ J1 [) `8 `% V - us *= 2;//根据晶振该系数, k( j4 S/ B& e
- while(us--);
, @9 y: @: n; W - }5 l$ f" a1 v! u3 y6 `
- $ o7 C5 w' v; F# b! F- U
/ {, S, U, N/ Z - //= Public functions------公---共---函---数--------------------------- =
4 M9 B$ g2 M4 |6 n; [5 a - //=====================================================================6 A1 x- N# \, U3 Q# S
: e a( C8 b& s$ r- _; f - //Function : DS18B20_Init( ); =5 T) m' N( J. f* L- ]: T9 T4 |/ N
- //Author : zty =
9 P/ E H9 _' {9 w0 k. c - //WriteData: 2014.08.17 =) x4 o( O) @& v9 ?, c9 x
- //EditData : 2014.08.17 =
8 J( d# b- D! c# Y7 `: v - //Diary : 1、DS18B20初始化一次; =
9 ?# k+ t" N0 A7 }* G! s6 e - //=====================================================================/ i8 w' b! e/ ^* p
- unsigned char DS18B20_Init(void)$ l" g4 A2 v& g8 h9 z
- {2 Q2 U5 M4 C+ U' g/ |
9 L, V# r: L1 k' P3 I! L6 x* e. t D. c, o! U
