STM32F103RBT6无法输出PWM波
joe3862 提问时间:2018-3-31 18:33 /
我想通过STM32F103RBT6输出PWM控制好盈电调,使用KEY1和KEY0以及WK_UP调整占空比,从而调整电调接电机的转速,使用TIM1的CH4输出PWM波。在实际运行时,电调信号线接在IO口,地线与单片机共地,但是电调提示音一直都是提示没有油门信号,即隔一段时间发出短促的“滴”声,连接接收机时,提示音就变成了正常的检测到油门信号时的提示音。通过遥控器和接收机测试确定不是电调及电机的问题。手头没有示波器,请大神们帮我看看程序哪里出了问题,非常感谢!
PS:不知道什么原因程序中KEY0失效了,也请大神们帮我看一下,万分感谢!
test1.zip (2.93 MB, 下载次数: 3)
收藏 评论1 发布时间:2018-3-31 18:33
七哥 回答时间:2018-4-7 20:17:33
按键没看出毛病来。但是PWM可能有点问题。
你用的是TIM1的CH4,但是在主程序中设置参数却用的是TIM_SetCompare1(),应该用TIM_SetCompare4()吧。
另外led0pwmval,也最好在程序中判断一下范围,不能大于TIM3_PWM_Init(1999,719)中的1999,否则超范围了,也会有问题。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
