请教专家,STM8L052的GPIO口做输入检测,为什么不能反应管脚实际电压变化?
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
stm8l050j3
STM8L的LCD调试时不亮
STM8L050J3使用SWIM下载方式,无法下载,总是报错
STM8L52、在主频1M下I2C 100K 时序异常,在主频16M就没问题。这是什么原因
stm8l152 低功耗7uA,降不下来
STM8 flash 库函数 startaddress = startaddress + ((uint32_t)BlockNum * FLASH_BLOCK_S
stm 8 flash 在RAM运行代码的问题,是不是库函数有问题 Library call (?sll32_l0_l0_a) from within a
批量中有少数几片STM8L101F3的uid多次读出不一致
是自己做的单板呢,还是带ST-LINK V2的开发板呢?
LED是高驱动,还是低驱动?
如果是高驱动,那么上电后先初始化输出寄存器相应位为0,然后再置为输出方向;如果是低驱动,那么就初始化输出寄存器相应位为1,然后再置输出方向。
一般上电默认输出寄存器是0,置输出方向,那么直接就驱动输出0。如果你的LED是低电平驱动,那么这时就点亮了。
