本帖最后由 bin2000163 于 2018-4-7 15:49 编辑 其中PD4是发送接收选择,我依次发送1,2,3...9 串口调试助手接收到的是7F,3F,7E,1F等。这是为什么啊? void uart_init() { UART3_CR1=0x00; UART3_CR2=0x00; UART3_CR3|=0x00; UART3_BRR2=0x00; UART3_BRR1=0x0D; UART3_SR=0; UART3_CR2=0x01;//接收发送中断使能 } void main( void ) { unsigned char temp; temp=1; //启用内部高速晶振2MHz CLK_ICKR|=0x01; //开启内部HSI while(!(CLK_ICKR&0x02));//HSI准备就绪 CLK_SWR=0xe1; //HSI为主时钟源 CLK_CKDIVR=0x18; //2Mhz asm("rim"); uart_init(); PD_DDR_DDR4=1; PD_CR1_C14=1; PD_CR2_C24=0; PD_ODR_ODR4=1; //默认为发送有效 while(1) { UART3_CR2=0x00;//a处 UART3_DR=temp;//要发送的数据 UART3_CR2=0x08;//b处 temp++; while(!UART3_SR&0X80); } } |
STM8S003F3U6 请求各位大佬支援,但是遇到如下问题。。。这样就一定是这颗芯片的问题吗?
STVD如何生成库文件
STM8 flash 库函数 startaddress = startaddress + ((uint32_t)BlockNum * FLASH_BLOCK_S
stm 8 flash 在RAM运行代码的问题,是不是库函数有问题 Library call (?sll32_l0_l0_a) from within a
STM 有能替代MCHC912B32CFUE8 / NXP的型号吗?
STM8S的CAN总线使用
STM8L151在使用DAC功能后严重发热
STM8 IIC SLAVE 400K
STM8S 定时器1互补输出pwm
STM8S003F3 NRST电压低,无法开机
void main( void )
unsigned char temp;
temp=1;
asm("sim"); // 关全局中断
//初始化系统时钟////////////////////////////
//启用内部高速晶振2MHz
CLK_ECKR=0x00;
CLK_ICKR=0x01; //开启内部HSI
CLK_CKDIVR=0x18; //HSI 2MHz
//初始化系统时钟结束///////////////////////
//初始化UART3//////////////////////////////
UART3_CR1=0x00;
UART3_CR2=0x00;
UART3_CR3=0x00;
UART3_BRR2=0X00;
UART3_BRR1=0X0D;
UART3_SR=0;
UART3_CR2|=0x2C;//接收发送中断使能
asm("rim"); //开全局中断
PD_DDR_DDR4=1;
PD_CR1_C14=1;
PD_CR2_C24=0;
PD_ODR_ODR4=1; //rs485默认为发送
while(1)
UART3_CR2=0x00;//a处
UART3_CR2=0x08;//b处
temp++;
