STM8S003F3 NRST电压低,无法开机
powersaint 提问时间:2019-10-14 14:13 /
请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉MCU部分的胶,好像又可以。单独测试胶的绝缘阻抗又非常大。不知为何造成NRST处于复位中,不能开机,不良品比较多,请帮忙建议什么原因和如何改善?
收藏 评论5 发布时间:2019-10-14 14:13
5个回答
powersaint 回答时间:2019-10-14 14:44:36
NRST有接4.7K+104外置复位
butterflyspring 回答时间:2019-10-17 11:40:18
一般先看看电压供电情况,是否上下电异常(一般掉电时间短)。其次考虑工艺问题,灌胶前是否潮湿,如果有水气在里面会影响导电性能。
STMCU + 2
Glenxu 回答时间:2019-10-17 12:06:08
有4.7K的上拉电阻,说明不是潮湿,很可能事虚焊,导致潮湿敏感。
另外,灌胶虽然事绝缘的,但其高频电介常数可能有问题,接近金属或水,导致感应“死机”。
以上可以通过灌胶前用手触摸CPU表面,看看有无复位现象来判断。
STMCU + 2
Hope9527 回答时间:2022-12-19 09:31:43
我这边最近也出现过两例这样的故障,正常工作一段时间后,无法工作,检查发现NRST脚处于低电位,但用工具复位后又可以正常工作
butterflyspring 回答时间:2022-12-20 14:20:03
看看是不是上电复位有没有什么风险。 芯片上电复位如果出现了故障,会有可能卡在那里,需要手动复位一下才能工作。比如掉电不充分时又去上电等............
