为何STM8S003F3进不了TIM1中断?
epwwm 提问时间:2020-3-4 11:31 /
第一次中STM8S003F3的中断,用的是固件库,其他还好,当想用中断,弄了半天也进不了定时中断,
定时器初始
void TIMER1_Init(void)
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER1, ENABLE);//开时钟
  TIM1_DeInit();
  TIM1_Cmd(DISABLE);
  TIM1_TimeBaseInit(16,TIM1_COUNTERMODE_UP,1000,0);     //16分频,向上计数,每1ms定时中断一次, 重复计数器值为0
  TIM1_ARRPreloadConfig(ENABLE);
  TIM1_ITConfig(TIM1_IT_UPDATE , ENABLE);
  TIM1_Cmd(ENABLE);
stm8s_it.c 的中断入口:
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler, 11)
  /* In order to detect unexpected events during development,
     it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
//  TIMER1_Decrement();
  TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_UPDATE);
主函数:
void main(void)
#include "stm8s.h"
     TIMER1_Init();
     enableInterrupts();
  while(1)
用IAR for stm8 ,编译,软件仿真,怎么搞也进不了定时1的中断。
到底漏了什么呢??
赞 收藏 评论7 发布时间:2020-3-4 11:31
7个回答
wenyangzeng 回答时间:2020-3-4 14:09:24
这个官方例程参考看看
TIM1.rar (46.36 KB, 下载次数: 107)
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
wudianjun2001 回答时间:2020-3-4 14:48:36
ITC->ISPR5 = 0xDF;        //18AD中断优先级设置为1。10为0,01为1,00为2,11为3
ITC->ISPR6 = 0xFF;                //23T1中断优先级设置为3,默认,优先级最高
这两个寄存起设置了吗?我都用的寄存器,没用库
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
STMCU + 4
epwwm 回答时间:2020-3-4 15:33:04
感谢各位
whstep 回答时间:2020-5-22 23:30:56
赞一个
ligg 回答时间:2020-5-29 11:54:44
tomlimng 回答时间:2025-12-1 20:36:08
5年之后,一样的问题
butterflyspring 回答时间:2025-12-2 09:40:39
<br /> <br /> 可以参考一下例程,对比一下遗漏了哪一点。<br /> <br /> <br /> 定时器的更新中断很常用,不会很复杂的。<br /> <br /> 实在不行将工程发出来,小伙伴们一起帮您看看~~~<br />
