光电编码器,直接输出脉冲(非AB相),如何实现正反转
黑皮男 提问时间:2018-4-27 15:37 /
悬赏20ST金币已解决
现在在调一个智能车,但是一直有个困惑,不是很清楚应该如何实现PID调节正反转。目前的实现方式是如果是换向的话,就逐渐减速再反向,但是这样有一个缺点,反向响应比较慢,转弯的效果也不好。求思路
最佳答案
查看完整内容
个人觉得直接用PID换向不靠谱,PID是刚开始时是两个极端,类似FPGA IO输出的时候的振铃现象。电流方向突然一正一反的切换,冲击会很大。 要做的话,也是同一方向PID,分两段,先让停下来,然后再换向。
赞 收藏 评论16 发布时间:2018-4-27 15:37
16个回答
七哥 回答时间:2018-4-27 15:37:43
Tcreat 回答时间:2018-4-27 15:46:54
可以通过加计辅助判断呀
参与人数 2ST金币 +3 蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
黑皮男 + 3 赞一个!
z258121131 回答时间:2018-4-27 17:22:55
其实对目标速度来说是不是就直接是PID调节问题?
参与人数 2ST金币 +3 蝴蝶豆 +2 收起 理由
黑皮男 + 3 赞一个!
黑皮男 回答时间:2018-4-27 17:26:38
Tcreat 发表于 2018-4-27 15:46
可以通过加计辅助判断呀
不知道这个准确度怎么样,有一个MPU6050,IIC,怕影响性能
黑皮男 回答时间:2018-4-27 17:27:25
关键是我这个不是AB相测速,速度检测,只能返回正的编码器数值
z258121131 回答时间:2018-4-27 17:31:48
是直流电机吗?
Tcreat 回答时间:2018-4-27 17:32:08
只做个判断方向用而已  前后吗
黑皮男 回答时间:2018-4-27 17:50:50
Tcreat 发表于 2018-4-27 17:32
只做个判断方向用而已  前后吗
是啊,就是判断是向前,还是向后,还有转弯
黑皮男 回答时间:2018-4-27 17:51:26
是啊,直流电机
努力的人 回答时间:2018-4-27 18:10:55
建议换成ABZ脉冲输出的光电编码器,你用的不知道是不是那种模拟器件做的编码器,你的问题一个是编码器的问题,你用示波器测一下脉冲是不是稳定,另外就是你判断转向的算法没调好或者PID的参数问题
黑皮男 回答时间:2018-4-27 18:16:13
努力的人 发表于 2018-4-27 18:10
建议换成ABZ脉冲输出的光电编码器,你用的不知道是不是那种模拟器件做的编码器,你的问题一个是编码器的问 ...
换硬件稍微有点困难,脉冲是稳定的,主要就是方向判断的问题,我这个循环周期50ms,采用逐渐降低速度再切换方向,所以反应有点慢
Tcreat 回答时间:2018-4-27 20:56:30
这个加计应该可以实现的
黑皮男 回答时间:2018-4-27 22:20:37
Tcreat 发表于 2018-4-27 20:56
这个加计应该可以实现的
感觉转弯有点困难,毕竟转弯的过程中,会有一个轮是正向,一个轮是反向,如果突然换向,PID调节会出问题
黑皮男 回答时间:2018-4-28 09:53:03
toofree 发表于 2018-4-28 09:39
个人觉得直接用PID换向不靠谱,PID是刚开始时是两个极端,类似FPGA IO输出的时候的振铃现象。电流方向突然 ...
我现在考虑这样来做之前实现的效果不太好,再多试试吧
12下一页
