STM32 MCU耗电流问题
matttsai 提问时间:2018-6-4 13:39 /
请问一下, 在进入stop mode时, 如果想要知道这时候MCU的power consumption有多少
要怎么去量MCU所耗的电流
Nucleo board本身有IDD测量功能
但如果是自己设计的板也, 要怎么测量
Thanks
收藏 评论8 发布时间:2018-6-4 13:39
8个回答
MrJiu 回答时间:2018-6-4 13:44:28
直接测量板子的电流呗,或者把部分功能一个个断开。。。其实有效的测量还是蛮困难的!!!这个还是靠经验比较多一点,比如MCU的IO口不要悬空等等。。。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
matttsai 回答时间:2018-6-4 13:53:32
MrJiu 发表于 2018-6-4 13:44
直接测量板子的电流呗,或者把部分功能一个个断开。。。其实有效的测量还是蛮困难的!!!这个还是靠经验比 ...
直接测量板子的电流
==>请问一下要测那个地方才是只有量到MCU所耗的电流, 不包括板子其他地方所耗的电流
Thanks
电子星辰 回答时间:2018-6-4 14:28:03
测电流我不知道,不过Cube生成工程时有一个设置IO口的选项倒是可以省点能耗
matttsai 回答时间:2018-6-4 14:28:08
matttsai 发表于 2018-6-4 13:53
直接测量板子的电流
VCC_3V3接到MCU的以下VDD
VDD1
VDD2
VDD3
VDDA
VDDIO2
请问一下, 要量MCU的耗电流, 是要量VCC_3V3和这5个VDD之间的电流并且加总起来吗?
或是其他方式?
Thanks
MrJiu 回答时间:2018-6-4 14:50:39
直接测量板子的电流
我说的就是测量整个板子的电流,只测MCU的耗电方法比较困难,但是可以把MCU外面的外设一个一个断开,来逐个测量!!!
废鱼 回答时间:2018-6-4 14:50:44
焊接最小系统进行MCU功耗测试。整体电路功耗测试,需要根据外设硬件特性进行对应配置。
feixiang20 回答时间:2018-6-5 03:21:14
可以对点进行测试电流,硬件连接的时候注意不影响
wudianjun2001 回答时间:2018-6-5 08:41:00
做产品的话,应该测试整版的功耗
