stm32L4的lpuart的功耗到底有多大?
FelixJiang 提问时间:2018-6-7 10:44 /
我需要在stop2模式下使用uart,使用32k作为时钟源,波特率最高设置到9600.这样希望接收到相关的指令都可以唤醒单片机。
但是我发现打开lpuart,进入stop2后,电流在40uA左右。我用的NUCLEO-L476RG,无论自己写代码,还是使用官方lpuart历程,都是这个电流。
这个电流很大的啊,比起msp430类似的功能,差远了。
大家的应用的经验怎样?
赞 收藏 评论7 发布时间:2018-6-7 10:44
7个回答
wolfgang 回答时间:2018-6-7 11:43:56
LPUART STOP2前,RCC怎么设置的?
wudianjun2001 回答时间:2018-6-7 12:06:15
你测的是MCU的电流吗,外面的电路有没断开
lvwy0704 回答时间:2018-6-7 15:07:54
40ua 还可以啦
FelixJiang 回答时间:2018-6-7 16:57:54
恩恩,搞定了,谢谢。
是因为RX没有给固定电平,浮空的原因。
给定3.3V后,MCU整体电流降到1.7uA。
关于stm32我还有一个疑问,官方代码stop2模式里面,将未使用的gpio都设置为输入状态,并且nopull,整个系统能够达到比较低的功耗。这跟我原来的认识不太一样,比如msp430,对于未使用的引脚,应该设置为输出低电平,然后接地;或者输入状态,上拉或者下拉。如果浮空,反而因为电平不稳定,造成cmos电路频繁变换,造成额外功耗。
为什么stm32反而要这个样子呢?
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4 结帖奖励
FelixJiang 回答时间:2018-6-7 16:58:12
恩恩,搞定了,谢谢。
是因为RX没有给固定电平,浮空的原因。
ticat710 回答时间:2019-7-12 14:15:31
请问到哪去找官方例程?
xyzjacky 回答时间:2020-3-10 10:57:01
ticat710 发表于 2019-7-12 14:15
请问到哪去找官方例程?
亲,你找到官方例程了没?
