为什么两种引脚在与原理图和开发手册都显示可以用,但是只有其中一个有用?这是我在用stm32cubemx配置lwip时遇见的问题。(开发板STM32F407ZG) 1. 原理图的相应引脚显示如下 <b>PB11</b>/TIM2_CH4/U3_RX/I2C2_SDA/HS_ULPI_D4/ETH_MII_TX_EN/<b>ETH_RMII_TX_EN</b> Vcap_1 <b>PB12/</b>SPI2_NSS/TIM1_BKIN/U3_CK/CAN2_RX/I2C2_SMBA/OTG_HS_ULPI_D5/OTG_HS_ID/ETH_MII_TXD0/<b>ETH_RMII_TXD0</b>/I2S2_WS <b>PB13</b>/SPI2_SCK/TIM1_CH1N/U3_CTS/CAN2_TX/OTG_HS_ULPI_D6/OTG_HS_VBUS/ETH_MII_TXD1/<b>ETH_RMII_TXD1</b>/I2S2_CK复制代码<b>PG11</b>/FSMC_NCE4_2/ETH_MII_TX_EN/<b>ETH_RMII_TX_EN </b> PG12/FSMC_NE4/U6_RTS 127 <b>PG13</b>/FSMC_A24/U6_CTS/ETH_MII_TXD0/<b>ETH_RMII_TXD0 </b> <b>PG14</b>/FSMC_A25/U6_TX/ETH_MII_TXD1/<b>ETH_RMII_TXD1</b>复制代码 2. 开发手册相应引脚显示如下 <b>PB11</b> ETH _MII_TX_EN/<b>ETH _RMII_TX_EN</b> <b>PB12</b> ETH _MII_TXD0/<b>ETH _RMII_TXD0</b> <b>PB13</b> ETH _MII_TXD1/<b>ETH _RMII_TXD1</b>复制代码<b>PG11</b> ETH _MII_TX_EN/<b>ETH _RMII_TX_EN</b>复制代码 当使用PB11 PB12 PB13时,lwip没有正常工作 当使用PG11 PG12 PG14时,lwip可以正常工作 这个是为什么呢?
另外可参考资料【如何使用STM32CubeMX配置ETH(RMII) 】【stm32CubeMX上lwip的配置问题】【STM32Cube移植LwIP出现的问题】【STM32CubeMX 生成的LWIP 调试问题】
