PWM控制问题
asdfg221111 提问时间:2018-6-14 15:06 /
我使用6路PWM控制无刷电机,低速时候电机有啸声,可能是什么原因,应该往哪方面考虑
赞 收藏 评论6 发布时间:2018-6-14 15:06
6个回答
tobot 回答时间:2018-6-15 09:08:30
是共振吗?
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
lvpeng-1619958 回答时间:2018-6-15 10:07:39
有看电流波形吗?看看电流波形哦
xinchangkk 回答时间:2018-6-15 21:00:43
楼主使用的pwm,载波频率是多少?
低速的时候占空比用了多少?,到达多少占空比的时候啸叫声音消失?
有没有改载波频率试试看!
-------建议往这几个方向测试。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
电子星辰 回答时间:2018-6-15 21:51:33
是单电机还是带了什么东西,比如浆之类的呢
asdfg221111 回答时间:2018-6-16 10:13:11
xinchangkk 发表于 2018-6-15 21:00
楼主使用的pwm,载波频率是多少?
有没 ...
好的,谢谢
asdfg221111 回答时间:2018-6-16 10:13:29
没带负载
