众筹,这个5寸大屏等你带回家!
zero99 提问时间:2018-6-26 05:51 /
收藏 评论95 发布时间:2018-6-26 05:51
95个回答
七哥 回答时间:2018-7-2 16:38:29
TLLED 发表于 2018-6-28 18:31
现在驱动方案是确定了,还是在筹划阶段,要是在筹划阶段,我也推荐一个方案,RA8875芯片。以前使用这个设 ...
这个片子好厉害,
如果用这个片子的话,几乎所有的Nucleo板都能点它,点静态字符和图形应该没问题,动态的够呛。
价格怎么样?会不会让破总破产
七哥 回答时间:2018-7-2 16:53:51
按我之前的想法,如果要在Nucleo-144板上扩SDRAM+RGB-LCD的话,不知道管脚有没有冲突。
即便没有冲突,LCD的时序30M;假如用RGB565,并且SDRAM也是16位的话,SDRAM的访问速度也得至少30M。这样的话,在转接板上有两个30M的信号,一进一出,互相干扰。
本身SDRAM就离的主控MCU比较远,而且在Nucleo板上也没做等长,做起来实在没把握能把SDRAM搞定。
总之,有风险。
mzy2364 回答时间:2018-7-2 18:22:10
楼主你好,手上有nucleo767的板子,想弄个屏幕玩GUI
lkl0305 回答时间:2018-7-3 16:23:04
支持一下
CC4 回答时间:2018-7-4 09:50:43
即便没有冲突,LCD ...
要不就重新画个完整的板吧,包含MCU 屏幕,SDRAM 等相关部件,这样风险都可控了
wlzx059stm32 回答时间:2018-7-4 10:21:18
最然没赶上,但还是要支持一下
damiaa 回答时间:2018-7-5 09:34:12
donatello1996 发表于 2018-6-29 11:10
首先这个屏是RGB屏,需要带有硬件RGB接口的单片机驱动,没有带硬件RGB接口的单片机也可以通过GPIO引脚模拟R ...
我有这块板
the_newbie 回答时间:2018-7-5 16:06:29
支持支持
wofei1314 回答时间:2018-7-6 08:23:04
toofree 发表于 2018-6-27 00:14
看了这个屏的资料,跟隔壁小伙伴为MYS-6ULX-IOT做的4.3寸LCD的FPC信号线定义完全一致。
这个屏是RGB屏,需 ...
果然是大神,曾几何时,我也想在Nucleo上扩展个RGB屏...
wofei1314 回答时间:2018-7-6 08:26:28
我有NucleoF767,驱动RGB没问题,主要问题就是 “toofree” 说的,怕线不等长,存在点儿风险
算我一个~
stzaiyuzhong1 回答时间:2018-7-11 11:19:36
很好
stzaiyuzhong1 回答时间:2018-7-11 11:20:20
很有用
liangjn 回答时间:2018-7-11 17:03:58
屏我倒是有几个,只是没有要显示的素材~
damiaa 回答时间:2018-7-18 09:13:09
据说H750出来了,还只要2.几个美金。要搞到那个芯片就好了。大家直接用个H750画块板。且不美哉!
补充内容 (2018-7-18 09:14):
The STM32F730, STM32F750, and STM32H750 Value Line MCUs are in production, in various LQFP and BGA package options from 64-pin to 240-pin. Prices start from $1.64 for the STM32F730, $2.39 for the S...
补充内容 (2018-7-18 09:15):
$2.39 for the STM32F750 and $2.69 for the STM32H750 for orders of 1000 pieces
damiaa 回答时间:2018-7-18 09:23:37
点评
好消息!  发表于 2018-7-18 09:26
