众筹,这个5寸大屏等你带回家!
zero99 提问时间:2018-6-26 05:51 /
收藏 评论95 发布时间:2018-6-26 05:51
95个回答
Tcreat 回答时间:2018-6-26 10:47:49
damiaa 发表于 2018-6-26 09:08
支持,申请一下。液晶有电容触摸吗?
补充内容 (2018-6-26 09:11):
412是玩不转的 好像  这是RGB接口屏
Tcreat 回答时间:2018-6-26 10:49:58
支持破总 破总威武
yubinwu_3004964 回答时间:2018-6-26 10:55:15
支持,正好有块767,是在论坛里积分兑换抢的
wolfgang 回答时间:2018-6-26 11:20:56
支持一下活动!!!!!!!!
补充内容 (2018-6-26 11:22):
回帖表示支持一下活动~~没有别的~~
浅笑无痕93 回答时间:2018-6-26 11:41:44
支持支持
middfat1 回答时间:2018-6-26 11:59:52
签到
chenbourne 回答时间:2018-6-26 13:32:22
申请
有块NUCLEO-767可以玩吗
点评
应该是可以的  发表于 2018-6-26 13:47
zhjb1 回答时间:2018-6-26 17:27:17
我可以申请一块吗?我可以免费按照屏幕尺寸设计板子——有说明书,可以做成通用的。已有过这方面的设计经验。现在手头用的就是2.4、2.8、3.0、3.2寸通用LCD底板,板带4线触摸芯片和8550LCD背光驱动3级管。
zhjb1 回答时间:2018-6-26 17:35:44
看了说明文档,这个屏幕不可以直接用STM32F系列的驱动,需要接一块信号转换板,以前做过时间久了,需要回忆一下。此外,还少屏幕的主控芯片型号——以便编程驱显。
补充内容 (2018-6-26 17:36):
这块屏到可以直接接到有些Pi上。
补充内容 (2018-6-27 09:44):
看了,有驱动芯片:ILI5960或ILI6122,应该是兼容的,准备搜此芯片的资料
点评
是吗?你看资料里有没  发表于 2018-6-26 21:18
CC4 回答时间:2018-6-26 17:37:53
申请一块,手里有NUCLEO-F767,F429 H7的板子没有。
试度看哪个板子能驱这个屏,不过,转接板制作是个麻烦事,这个需要大神搞定。
使用NUCLEO来学习GUI的时候,IO端口和F769DISCO 或者F746 DISCO 是不是能通用呢?否是教程上面说的部分只怕还要小小修改下吧?
风之山谷 回答时间:2018-6-26 19:46:23
这个不错哦,nucleo都可以方便地接上屏幕了
anobodykey 回答时间:2018-6-26 21:48:14
不晓得这个屏的分辨率是多大的,对于nucleo单板来说ram是有限的好像,767ram有512k,存放320X480是可以的,啥时候nucleo单板也带外扩的ram就爽歪歪了
CC4 回答时间:2018-6-26 23:10:06
anobodykey 发表于 2018-6-26 21:48
不晓得这个屏的分辨率是多大的,对于nucleo单板来说ram是有限的好像,767ram有512k,存放320X480是可以的, ...
扩展RAM可以考虑在这个屏幕转接板上加一个。
Paderboy 回答时间:2018-6-26 23:15:52
支持支持。。这个真不错。。。
七哥 回答时间:2018-6-27 00:14:54
看了这个屏的资料,跟隔壁小伙伴为MYS-6ULX-IOT做的4.3寸LCD的FPC信号线定义完全一致。
这个屏是RGB屏,需要有LCD控制器的MCU才能支持,如果没有LCD控制器,通过GPIO或总线强刷的话,会比较累,干不了别的了。
800x480分辨率,典型行、列分别是928、525,60Hz刷新频率时,像素时钟为 928x525x60 = 29.23Mhz,约等于30MHz。
这个屏的背光是6串2并,典型电流40mA,电压18.6V,即LED背光功耗0.75瓦。
本人别的本事不敢说,画个板板还是没问题的,水平一般,但至少让你感觉是个产品。有需要的话说一声。
我在隔壁凑个屏总共投入一百块钱。请优先照顾只有板卡(带LCD控制器的板卡),没有屏的朋友们。如果10个指标有剩余,可以算我一个
点评
很棒的论述!  发表于 2018-6-27 09:42
