众筹,这个5寸大屏等你带回家!
zero99 提问时间:2018-6-26 05:51 /
耽误大家时间了!申请的名单如下:
@toofree,@zhjb1@select326@TLLED@Dylan疾风闪电,
@donatello1996,@damiaa,@wofei1314,@tobot@Xinfeng
由于之前已经说到,屏无法与NUCLEO直联,需每人众筹19.9制作一块转接板,欢迎大家自告奉勇制作
目前厂家的屏还没到货(预计下周可发货,待定),只是象征性的收费,希望大家一起参与7月17日的GUI在线培训,筹集的款项直接打给制作者即可
为了抚慰大家受伤的心灵,同时征集两位做转接板的大佬(NUCLEO外接这块屏幕,希望可以外扩RGB-LCD+SDRAM+预留电阻触摸)
突发!DISC-F769免费送,你懂得!
今天起送10个屏幕模块(先到不一定先得)
还是先看文档:
屏幕模块.zip (2.92 MB, 下载次数: 102)
收藏 评论95 发布时间:2018-6-26 05:51
95个回答
七哥 回答时间:2018-6-27 00:14:54
看了这个屏的资料,跟隔壁小伙伴为MYS-6ULX-IOT做的4.3寸LCD的FPC信号线定义完全一致。
这个屏是RGB屏,需要有LCD控制器的MCU才能支持,如果没有LCD控制器,通过GPIO或总线强刷的话,会比较累,干不了别的了。
800x480分辨率,典型行、列分别是928、525,60Hz刷新频率时,像素时钟为 928x525x60 = 29.23Mhz,约等于30MHz。
这个屏的背光是6串2并,典型电流40mA,电压18.6V,即LED背光功耗0.75瓦。
本人别的本事不敢说,画个板板还是没问题的,水平一般,但至少让你感觉是个产品。有需要的话说一声。
我在隔壁凑个屏总共投入一百块钱。请优先照顾只有板卡(带LCD控制器的板卡),没有屏的朋友们。如果10个指标有剩余,可以算我一个
点评
很棒的论述!  发表于 2018-6-27 09:42
七哥 回答时间:2018-7-2 16:53:51
按我之前的想法,如果要在Nucleo-144板上扩SDRAM+RGB-LCD的话,不知道管脚有没有冲突。
即便没有冲突,LCD的时序30M;假如用RGB565,并且SDRAM也是16位的话,SDRAM的访问速度也得至少30M。这样的话,在转接板上有两个30M的信号,一进一出,互相干扰。
本身SDRAM就离的主控MCU比较远,而且在Nucleo板上也没做等长,做起来实在没把握能把SDRAM搞定。
总之,有风险。
oceane 回答时间:2018-6-26 08:16:42
捧个场,支持下
creep 回答时间:2018-6-26 08:28:42
xiajintaord 回答时间:2018-6-26 08:41:36
支持一下活动!!!!!!!!
TLLED 回答时间:2018-6-26 08:49:16
浪花雷雨 回答时间:2018-6-26 09:02:40
捧场,支持。。。一个好的屏幕才可以容纳漂亮的界面,才可以创造新的事物,带来生活的美好。
damiaa 回答时间:2018-6-26 09:08:59
支持,申请一下。液晶有电容触摸吗?
补充内容 (2018-6-26 09:11):
手上有NUCLEO-144 的STM32F412的板子
补充内容 (2018-7-5 09:28):
L469 nucleo-144有
补充内容 (2018-7-5 09:31):
429discovery有 ,不知道去掉那个小屏后是否可以直接驱动大屏,直接插?那最好了。哈哈。
补充内容 (2018-7-5 09:36):
建议多搞几种转接板,这样多种开发板都能用起来,分几组来做。不怕事搞大啊。哈哈。
点评
嗯,,但是F412不一定能跑。。  发表于 2018-6-26 13:50
andey 回答时间:2018-6-26 09:10:47
海迹天涯 回答时间:2018-6-26 09:18:17
捧个场,支持下,哪里有点买,买来学习下GUI
点评
不用买啊,可以直接送,但是转接板需要大家内部解决下  发表于 2018-6-26 13:52
夏雨夜寐 回答时间:2018-6-26 09:20:24
好活动要支持下,gui没咋玩,虽然一直想玩
leo121_3006061 回答时间:2018-6-26 09:38:15
快把这个顶欠账吧
点评
嗯?  发表于 2018-6-26 13:48
tobot 回答时间:2018-6-26 09:59:07
支持,要f7才行吧,我也有一块刚做活动得到的f04,但还是想要。。。
点评
部分F4也是可以的,L4和L4+还不清楚,,  发表于 2018-6-26 13:48
tobot 回答时间:2018-6-26 10:01:01
试着把破总的照片从图像提取出来。。。
GKoSon 回答时间:2018-6-26 10:09:23
回帖申请
手上有STM32F103ZET6小系统板 STM32NUCLEO F031
学习学习
wtliu 回答时间:2018-6-26 10:15:05
很漂亮
