求助,读取芯片信息遇到while()语句;
zfz9232 提问时间:2018-6-28 10:09 /
读取芯片反馈信息,需要用到while(GPIO_ReadPin(X));代码语句如下:
//wait Dout = 0;
while(HAL_GPIO_ReadPin(HX711A_DOUT_GPIO,HX711A_DOUT_GPIO_PIN));
这里等待HX711A_DOUT_GPIO_PIN的引脚被芯片置为0。
但是问题来了
1、如果芯片挂掉了,这个引脚没有反馈,那么我的程序不就一直卡在这里了。
如果出现这样的情况,有没有什么好的办法。
小弟用的是FreeRTOS操作系统+cube。
收藏 评论9 发布时间:2018-6-28 10:09
9个回答
黑皮男 回答时间:2018-6-28 10:21:35
加超时判断
  1. int timeout = 10;
  2. while(HAL_GPIO_ReadPin(HX711A_DOUT_GPIO,HX711A_DOUT_GPIO_PIN))
  3. {     vTaskDelay(1);
  4.     timeout--;
  5.     if(timeout==0)
  6.        break;
  7. }
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
xiajintaord 回答时间:2018-6-28 10:27:04
那等待寄存器状态位呢?
就像下面这样的:
  1. void Bsp_IWDG_Config(uint32 OverTime)
  2. {
  3.         RCC->CSR|=RCC_CSR_LSION;
  4.         IWDG->KR=0x5555;
  5.         while(IWDG->SR&IWDG_SR_PVU);
  6.         IWDG->PR=0x0006;
  7.         while(IWDG->SR&IWDG_SR_RVU);
  8.         IWDG->RLR=(OverTime*10)>>6;
  9.         IWDG->KR=0xAAAA;
  10. }
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
STM1024 回答时间:2018-6-28 10:29:11
最简单的方法是加超时,再霸道一点的方式是使用看门狗。
zfz9232 回答时间:2018-6-28 10:29:31
xiajintaord 发表于 2018-6-28 10:27
那等待寄存器状态位呢?
就像下面这样的:
操作寄存器有点难。。。
zfz9232 回答时间:2018-6-28 10:29:55
多谢多谢。应该能解决问题。而且好维护。
wudianjun2001 回答时间:2018-6-28 11:08:38
同意,加超时判断,读超过一定次数还读不到就退出
黑皮男 回答时间:2018-6-28 13:46:46
那等待寄存器状态位呢?
就像下面这样的:
等寄存器一样可以加超时判断,一般等待时间比较短就不建议用FTOS的延时,直接变量自减再判断就行
freeelectron 回答时间:2018-6-28 13:54:32
一般的做法都是加个超时时间
bodaohjd_300978 回答时间:2018-7-10 18:01:45
学习了,楼主
