图书简介! w" ^9 \8 H+ ]" ]: } 6 M1 i- ~7 R5 v/ R0 m 本书是《你好,放大器》的初识篇,是学习放大器的入门书。第1章介绍放大器的历史和分类定义。第2章用大量篇幅介绍放大器关键指标,以及阅读数据手册的方法。第3章介绍各种各样的运算放大器,包括精密运放、高速运放、电流反馈型运放和全差分运放。第4章是使用放大器的共性问题,这些问题都是作者在指导学生的过程中频繁遇到的。第5章介绍一些典型的放大电路。*后,第6章针对初学者介绍仪器、调试、故障排查,以及报告撰写。7 E; y/ V& S3 ? ; `2 B5 W% v1 P+ q 图书目录 第1章放大器定义、分类和选择使用3 `2 X" l& N) ~) f; ` 1.1放大器定义7 s$ `6 Q% L6 y 1.2放大器的全家谱 1.2.1晶体管 1.2.2运算放大器 1.2.3功能放大器# f' J* W$ V" {( x# o) z 1.3选择放大器的原则 第2章运算放大器的关键性能指标详解, c( a8 u. F: h 2.1输入失调电压(Offet Voltage,VOS), Y/ E! r& b1 _/ E+ [2 K# y5 `1 _ 2.2失调电压漂移(Offset Voltage Drift)0 ]$ d1 d) O. o$ F 2.3输入偏置电流(Input Bias Current,IB)( A$ \( t1 M, q0 z* ? J. H1 J 2.4输入失调电流(Input Offset Current,IOS)3 q; t i, o9 r4 [% ` 2.5关于失调和偏置的总结. P& V- G3 |0 f/ ^$ T 2.5.1零输入时怎么计算放大器的实际输出?9 r5 B8 N5 G% s* X2 x5 y2 Q: I5 X 2.5.2易受影响的电路 2.5.3如何克服直流意外的影响; E& X. U/ T6 E: W; K' h" b 2.6噪声指标(Noise)5 [7 z" K/ V( g' t# B) X 2.6.1初识噪声 2.6.2最简单的运放的噪声模型 2.6.3UN_I的噪声密度及噪声有效值计算 2.6.4从噪声电压密度曲线中获得C和K 2.6.5噪声计算中频率的起点fa和终点fb5 R! F# U2 ?7 d3 [1 f, H 2.6.6噪声的有效值和峰峰值的关系0 K8 `0 E- h& l h 2.6.7OP27噪声计算实例4 d% R% y6 j+ Y; a 2.6.8完整运放电路的噪声计算 2.6.9多级放大电路的噪声计算 2.6.10噪声计算总结 2.6.11噪声计算中的一些有趣问题 2.7输入电压范围(Input Voltage Range)) [7 r+ |. p" d% A$ X 2.8输出电压范围(VOH/VOL或者Swing from Rail)% f8 E0 \( R/ l* B+ \" C f 2.9共模抑制比(Common—Mode Rejection Ratio,CMRR)+ T4 `3 u4 M- ?- F8 L5 _; p 2.10开环电压增益(Open—Loop Gain,AVO)( R0 g! K" e0 X/ O 2.11压摆率(Slew Rate,SR) 2.12带宽指标+ e& ?+ o. h( q* u( l7 L5 j( c 2.13建立时间(Settling Time)/ r5 a* j1 ~, i9 c# R' ` 2.14相位裕度(Phase Margin,ψm)和增益裕度 2.15电源电压抑制比(PSRR,Power Supply Rejection Ratio) 2.16全谐波失真加噪声(THD+Noise) 2.17热阻(Thermal Resistance,θJA)和温度范围 2.18读懂运放数据手册* D; W r8 I6 l( j6 a6 j 2.18.1数据手册之重要性 2.18.2快速检阅的技巧6 `7 W* s: V* O/ {' y* y R 2.18.3与dB相关的参数 2.18.4读懂首页9 q g7 K' C( ~ 2.18.5性能规格(Specifications) 2.18.6绝对最大额定值(Absolute Maximum Ratings) 2.18.7热阻(Thermal Resistance)( Q- ], e4 h- a3 i$ X 2.18.8供电次序(Power Sequencing)6 J2 A% N8 Y& v" h 2.18.9运行特性(Typical Performance Choracteristics) 2.18.10应用(Applications) 2.18.11外形尺寸(Outline Demensions) 2.18.12订购指导(Ordering Guide)) Q6 B% j% Z. X- _+ \* l& m9 { 第3章多种多样的运算放大器) d4 z7 B' U% M" U1 Q 3.1精密运放和高速运放 3.1.1精密运放概述 3.1.2高速运放 3.1.3查找满足条件的放大器1 P4 e' P' m; h [% | 3.2电流反馈型运算放大器(CFA)# s& B6 A0 h H# l& a 3.2.1电流反馈型放大器的内核 3.2.2基本分析方法" l" d. F" Q: L 3.2.3CFA和VFA传函对比 3.2.4优缺点总结# I1 u! }' m" J9 Q5 s3 q e 3.2.5ADI的电流反馈型放大器& Q. H0 A. Q% T- Q 3.3全差分运算放大器) m; s! X& {1 B: b$ d. } 3.3.1概述. m( e1 \; H, X1 v9 Y; l# a( w' r 3.3.2常见电路分析方法 3.3.3ADI的全差分放大器) F- N1 x& `1 V4 n5 Q 第4章使用放大器的共性问题 4.1放大器的封装% v# Q1 P6 _% X8 U. k& c 4.1.1关于封装的一些基本概念 4.1.2封装信息表 4.1.3常用管脚分布和例外 4.2供电和电源去耦7 a5 R* N1 o8 Z8 s 4.2.1给放大器供电的几项注意3 u# p7 f }4 d7 s6 B 4.2.2怎么给放大器电源配置电容?0 `6 `8 _3 z* N) o4 V: } b( F 4.2.3配置旁路电容的注意事项 4.3不要忽视直流通路 4.3.1为什么要给放大器提供直流通路? 4.3.2仪表放大器不接受浮空输入 4.3.3差动放大器可以接受浮空输入 4.3.4全差分放大器可以接受浮空输入 4.4自激振荡+ _$ r! R) R# b7 F+ H0 K( W5 X7 w, b 4.4.1自激振荡现象1 e6 V/ |0 Z4 ]. H2 A: P 4.4.2根本原因% W; r. W0 O3 t$ R2 ~ 4.4.3避免和消除 4.5驱动大电容负载 4.5.1能驱动大电容的运放 4.5.2驱动大电容的典型电路 4.6注意输入端保护% J' Y$ ]2 h0 v" X7 g 4.6.1一个小故事# L6 l, h$ ?; q8 `) I3 E7 I: j 4.6.2原因, Z* T5 i" F* b6 p' U1 D 4.6.3得出的结论 4.7带宽计算——最基本的计算 4.7.1传统估算公式——浪费资源! x0 N5 k7 q2 ^9 j, m7 L# N 4.7.2关于增益带宽积完整的要求. d4 w' `' M+ r3 J4 m9 y0 ^ 4.7.3闭环增益表达式 4.7.4k问题的进一步变形和求解 4.7.5带宽计算实例% T4 k* b# {2 ^7 n" R3 ]* X 4.7.6奇怪的增益隆起* s% Z0 ]9 x7 n: R. S 4.8漂亮的布线是成败的关键 4.8.1基础知识" Z7 Z) w" f) k' r 4.8.2布局原则——近、顺 4.8.3走线原则——短、粗、远、滑 4.8.4反馈支路——背面挖空 4.8.5尽量不要自动覆铜1 h6 T8 z' I& M: {* Z! I 4.8.6多看,多悟,少记 第5章典型放大电路分析 5.1单电源线性变换电路# _5 i( a8 H" T 5.1.1交流耦合 5.1.2直接耦合 @# y* \$ k7 V' ^5 w2 s, u 5.2电流源电路! g3 p8 r S% w 5.2.1Howland电流源 5.2.2利用差动放大器实现的电流源% S0 t2 n: e p4 X# H8 V 5.2.3改进电路 5.2.4用晶体管增加输出电流9 V1 S, Q# H/ P 5.2.5以RSENSE为核心的电流源一 5.2.6以RSENSE为核心的电流源二8 p5 b5 H. T+ L7 i2 T0 B 5.2.7用仪表放大器实现的电流源$ n7 ?2 {* L- U1 r$ _- ? 5.2.8低压高效电流源( s" U7 v: I- ^ e$ D 5.3电流检测 5.3.1检测电流的基本方法3 f- y9 q9 J7 @$ _7 m1 v! Z 5.3.2低侧还是高侧? 5.3.3分流电阻9 x/ F$ \6 j7 K8 N0 l 5.3.4运放检测电流: `) B7 t4 B' x 5.3.5差动放大器检测电流 5.3.6电流检测放大器1 e% _$ u& O- U( p" ]2 o, U0 ^: i7 k 5.4单端转差分电路. @1 C* R6 h" [! F1 U; ` m7 e 5.4.1基本电路 i$ T# W+ Z; R9 d* b 5.4.2交叉反馈电路 5.4.3全差分运放和变压器驱动 5.5复合放大电路! b, l1 }+ W! b3 V. z 5.5.1串联型复合放大电路 5.5.2并联型复合放大电路. d0 p' m3 q' ^/ K* }% ] 第6章仪器使用、焊接、调试和撰写报告6 J/ ^2 R; L. F, [3 ~4 G4 e 6.1仪器使用基础3 ~+ i5 |5 C' R& D 6.1.1正确连接仪器和电路板 6.1.2电源基础 6.1.3信号源设置与示波器观察为什么不一致? 6.2学会使用示波器5 C, Z+ @, c9 x0 h( A 6.2.1示波器的重要性1 q1 Q2 X1 e9 `/ L1 W7 T; Z 6.2.2示波器能干的,以及不能干的 6.2.3注意数字示波器的混叠现象" @8 s: \7 B/ }- U 6.2.4利用示波器观察地线 6.2.5关于探头) D' s" h, z3 E" B 6.2.6灵活使用示波器的触发/ L8 j7 ?% C1 Z+ \- X) M% }8 U- L 6.2.7数字示波器的其他有用功能+ f5 W: w% |/ V$ f+ `- ~# V! k 6.2.8使用双通道同时测量 6.2.9数字示波器的自动功能 6.3焊接基础 6.4故障排查的基本技巧 6.4.1故障排查的基础 6.4.2排查故障中合理使用仪器 6.4.3故障出现后的关键几分钟) f/ }9 w) g( A" a0 B2 Y% l 6.4.4保护故障现场* o. P1 L3 c3 K4 z8 w 6.4.5故障定位——故障排查的核心 6.4.6故障定位的常见方法; \3 {6 L$ k" B. J! m$ e. }& K 6.4.7故障排查次序& h+ s% k1 m6 E% ?2 H9 G" r 6.4.8故障排查实例一:两片ARM烧毁的教训 6.4.9故障排查实例二:诡异的短路故障8 R2 M8 K$ L4 V3 q. o5 v# }& n" n. s 6.5撰写漂亮的报告% u' l1 t3 Y. `. m, b9 L4 R 6.5.1态度端正9 r' C6 g1 e+ c% L+ X6 N 6.5.2报告组成 6.5.3构建标题框架 6.5.4图题、表题+ G: T2 V! n3 [) w 6.5.5公式3 ^4 S# x- ^3 n6 s# q 6.5.6制表技巧! Q" s I9 K' M# q1 I 6.5.7绘图技巧. O' v+ K5 C" K# J. t0 C5 Q" A0 _ 6.5.8常见错误/ D7 t/ O# l, H. j 后记8 u; R4 Q M# H1 E2 R( i3 @% K 4 w6 L! S+ d* ^+ M' ?
ä½ å¥½æ¾å¤§å¨_hello_AMP.pdf
(8.88 MB, 下载次数: 513)
内容有很多数学式子说明) R# |8 z9 g) q8 ?: w$ J: {! _: ~: i# L
如果不是ˋ电子专业人员7 j1 J/ J/ n+ [/ E9 Z' |
这本书的深度很难了解) m. O$ ` F" |( o& R: ?3 \
例如小弟....6 F4 ?" N8 C8 ~3 I( m% I: Z$ s
我就只能看懂其中一部分7 t; Z( O8 v$ g$ W9 u- U8 @, u
不过把放大器做了全面的分类及介绍" G1 _1 j/ t2 i+ g/ U! m
事很有参考性质的一本书' x& a' W. m0 N1 |# h8 z4 I
感谢分享!!!
这本书,应该有了吧。只不过,不是这个版块
' ?- Y$ m* m/ h: R0 H X! p+ ~
你好,放大器" c2 K/ r9 ?( P! F$ W4 E
https://www.stmcu.org.cn/module/foru ... 9658&fromuid=307297
(出处: 意法半导体STM32/STM8技术社区)
点评
