STM8A LIN通讯问题
volcanolin 提问时间:2018-7-15 10:43 /
1  LIN通讯,用示波器检测LIN总线,只能测到发送发出来的断开段,运行仿真时,从来不会进入串口的接收中断,所以也没办法判断到LBDF标识,程序参照官方例程编写,请各位帮分析一下原因.
2
有使用外部端口按键中断
1ms定时器  timer4中断
lin用串口就收中断
有没有可能是中断需要优先级或者RTOS的问题,但是看官方程序也没有响应的配置?
收藏 1 评论8 发布时间:2018-7-15 10:43
8个回答
啊利利哇 回答时间:2018-7-16 09:10:34
来学习学习
参与人数 1ST金币 -1 收起 理由
zero99 -1 求助帖不要灌水,警告一次
butterflyspring 回答时间:2018-8-3 14:50:47
请把相关配置发出来,查看一下中断的相关配置咯,在前期,可以把其他函数都屏蔽直留lin看看
robter 回答时间:2018-9-20 22:02:00
没有相关的配置环境,看不出问题
volcanolin 回答时间:2018-12-22 15:13:35
文档已经添加,希望会的前辈,分析交流
白杨-M 回答时间:2018-12-29 08:42:11
非常感谢楼主
黄阳 回答时间:2019-10-15 14:26:52
楼主后来解决了么?最近在弄STM8AF单片机的lin
yuanquanjiayuan 回答时间:2019-10-30 10:41:23
楼主  我在做lin从机程序,用的STM8AF5268。有没有例程。谢谢!
usrhgavc 回答时间:2019-11-10 11:22:32
来学习学习
