求助,下载程序时出现了问题
zhuoyue1995 提问时间:2018-7-18 08:21 /
刚刚在用IAR往STM32F030C6中下载程序的时候,出现了Wed Jul 18, 2018 08:04:16: Failed to load flash loader: E:\work\ST\softwork\IAR\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F0xxxxRAM4K.out  的错误信息,无法下载程序,请问各位前辈这需要我怎么去解决?
收藏 1 评论7 发布时间:2018-7-18 08:21
7个回答
huangyanga 回答时间:2018-7-18 09:20:49
先检查一下配置、接线;如果没错,可能写保护了。
七哥 回答时间:2018-7-18 09:26:59
信息不够呀,你用的哪个版本的IAR FOR ARM?
看一下你的路径下有没有文件“E:\work\ST\softwork\IAR\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F0xxxxRAM4K.out”
重启软件、重启电脑
是以前可以,现在不可以呢,还是第一次用F030就不可以呢?
是自己新建的工程,还是用的别人的工程
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
jakecumt 回答时间:2018-7-18 09:29:05
按2楼说的看看
TLLED 回答时间:2018-7-18 09:32:44
你使用的IAR是什么版本的
wyxy163@126.com 回答时间:2018-7-18 09:49:06
zhuoyue1995 回答时间:2018-7-18 10:51:48
IAR Embedded Workbench For ARM版本是8.22.2.15996,我用的程序之前在一块板子上调试成功,但是换了一个板子就出现了上诉的问题;两款板子的芯片都是一样的E:\work\ST\softwork\IAR\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F0xxxxRAM4K.out这个文件是存在的;
huangyanga 回答时间:2018-7-20 17:17:02
那硬件问题的可能性比较大。接线确定没错了?要不要把原来那个可以的板拿来再试试?再检查下主控焊接有没有问题?
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
