菜鸟紧急求助
zhuoyue1995 提问时间:2018-8-9 09:54 /
在使用ST motor control workbench连接我的电机时,接口一直连接不上,检查了发现串口是接好的,程序也复位过,板子也分别功过强电和弱点,工程也是正确的,bps也设置为了9600,但一直连接不上,一直显示 Connection failed! No response, check the communication cable, the power on the board or the baudrate (set to 9600 bps).所以想询问各位前辈,这是什么原因导致的,可能是我什么设置没有设置还是其他可能的原因?
收藏 评论1 发布时间:2018-8-9 09:54
feixiang20 回答时间:2018-8-10 00:47:28
连接失败,可编程逻辑控制器没有响应,看看串口通讯正常吗,还是要检查硬件接口和参数配置
关于意法半导体
招聘信息
