STM32F103RCT6中CAN重映射调不通
电小龙 提问时间:2018-8-17 09:40 /
赞 收藏 评论23 发布时间:2018-8-17 09:40
23个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-8-17 15:14:05
电小龙 发表于 2018-8-17 13:33
HAL_CAN_Receive(&CanHandle, CAN_FIFO0,10);
这个一加进去程序就卡住了
那就证明有进展了。检查中断函数:
在stm32f10xx_it.c里必须有CAN中断函数:
  1. void CAN1_RX1_IRQHandler(void)
  2. {
  3.   HAL_CAN_IRQHandler(&CanHandle);
  4. }
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
STM1024 回答时间:2018-8-17 16:54:07
单看重映射的代码是没问题的,但是其他地方就不清楚了。
关于STM32的bxCAN,这方面我倒是有一些坑和你分享一下。
1.程序方面的问题。STM32的CAN模块,配置时,一定要加上过滤器。可能你觉得全接收不需要过滤啊,但是FilterMask和FilterID还是要配置,在初始化CAN的时候绑定,否则你打死都收不到数据。
2.检查一下你的波特率设置和采样点。发送端和接收端的波特率肯定要一样,采样点一般在80%左右。
3.检查硬件。有些开发板的设计者水平明显不行,全板电源接进来就直接被AMS1117搞成都用3.3V,stm32是没问题了,但是CAN收发器可不一定。居然还想用这个电压去驱动TJA1050 CAN收发器,也不看看datasheet。当初学的时候没被这个坑死,调代码仿真没任何问题,用CAN盒子就是收发不了数据,最后发现居然是电压问题,一口老血。
4. 还是检查硬件。看看终端电阻的问题,软件调试不管有没有终端电阻都OK,所以根本发现不了这个问题。但是真运行起来,没个几十Ω(标准是总线两端一头跨接一个120Ω的电阻,相当于60Ω,实际上我们测试过,30~40Ω也能收发报文, 但是会有报文丢失)。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
梦笑真美 回答时间:2018-8-17 22:26:07
先用内部回环调,看配置是否正确
feixiang20 回答时间:2018-8-17 23:07:16
用PA11和PA12 用的是CAN的默认端口,而用PB8和PB9是用CAN的复用功能重映射端口。
// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //复用功能时钟使能
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1 , ENABLE); //重映射I/O CAN使能
电小龙 回答时间:2018-8-24 12:37:00
今天来结贴了,一直调不通的原因是因为我在配置系统时钟时配置成24MHz,但是我一直以为是配置成72MHz的,所以还是用72MHz来计算CAN的波特率的,所以出现了以上的问题。在这感谢大伙们的关注和帮助。
阳阳NO1 回答时间:2020-5-24 15:24:25
关于STM32的bxCAN,这方面我倒是有一些坑和你分享 ...
TJA1050是5v的,用3.3V当然驱动不起来,我现在用的是SN65HVD230,跟这个题主一样重定位到PB8和PB9上去了,也是用STM32cubx生成的代码,也参照这个配置了过滤器,波特率配成了250k,还是无法收发,我用的是can分析仪,真是搞不懂了。
阳阳NO1 回答时间:2020-5-24 15:25:06
电小龙 发表于 2018-8-24 12:37
今天来结贴了,一直调不通的原因是因为我在配置系统时钟时配置成24MHz,但是我一直以为是配置成72MHz的, ...
我遇到跟你一样的问题了,代码在吗  能给我测试下吗,非常感谢!
电小龙 回答时间:2020-5-28 11:40:43
代码不在了,是系统时钟设置的不对,导致我的波特率算的不对
阳阳NO1 回答时间:2020-6-1 10:10:58
我的也已经调好了,是电路搞错了,想当然的以为跟RS485芯片一样,CPU的TX接485的RX。
CAN芯片是CPU的TX接CAN的D,CPU的Rx接CAN的R。
12
