屋脊雀《基于stm32F407嵌入式底层驱动开发实践 V2.0》 发布
wujique 发布时间:2018-8-26 12:19
赞 收藏 10 评论36 发布时间:2018-8-26 12:19
36个回答
newphj 回答时间:2018-9-15 09:41:33
这板子画的,真是漂亮
wujique 回答时间:2018-9-15 10:00:24
newphj 发表于 2018-9-15 09:41
% b1 W. F: {: [, U  ~$ o这板子画的,真是漂亮
8 R9 G) a4 Y: `+ v* W$ F) Z
开发板也要当做产品做1 X6 ]1 f: r3 M% B" v- n
3 S# W0 \2 p: q
板子太大非常不方便携带。
二子 回答时间:2018-9-15 15:33:20
支持楼主5 K8 M4 m8 u: E( y
心想事成
wujique 回答时间:2018-9-15 18:37:22
奏奏奏 发表于 2018-8-27 05:42
* N" C& I1 ?4 W7 x我提一下我的想法:1、现在这个形势下还用标准库来写有点奇怪了。你的架构图与ST官方的HAL库的基本相似。
8 P( q' g. @1 t- T2 ...
1 k5 b' k7 ^5 {& j* u1 目的不是卖开发板,所以说不上要切哪个细分市场。
4 {  ^9 ?& _& s. i2 也不是做开源硬件。
) G) L2 H' B, o) W3 我想做开源软件,不过估计做不成,那么至少,我想把我写代码的一些想法传递给新人。1 U- `/ E8 a3 i4 k; i. o: H9 V7 ^3 V
4 如果基于STM32,用标准库确实有点怪。如果不是STM32呢?" d+ v" ?- o5 _
5 至于说“别人用的是其他型号,不是我这里提供的驱动”,这个肯定的。LCD那么多。我的目的是:如何写好一个LCD驱动?而不是说,我提供所有LCD驱动给大家用。% ?" N* C. G5 w
或者说,你很容易在我的代码框架上增加一个新的LCD。
/ f$ c; x9 V- M8 H! ^0 ]6 我认为细节不要看太重。接口设计、逻辑分层、功能抽象更加重要。
wujique 回答时间:2018-10-10 12:02:34
三段式程序架构已经发布:https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-617410-1-1.html+ D6 [$ x# Q8 n; h1 B
4 k! Q6 Y4 T! u4 ^/ ^1 G下一个功能是移植ARM 的littlefs到STM32上,并且分析其实现原理。
zjczm 回答时间:2018-10-10 12:09:03
不错。支持一下
wujique 回答时间:2019-1-3 00:03:03
自从发布1.0后,' ^( @! w1 }  M, w) N
抽空做了spiffs、littlefs、三段式程序架构、git的基本使用、beyondcompare基本使用等文档和例程。  g9 \( c* {4 F9 I. k- E
新年来临之际,统一更新。
1 c" Q+ N4 ~0 ~, R$ `并且抽空对1.0文档进行了一轮审核。
wujique 回答时间:2019-2-18 10:28:10
2019 计划,对一些操作性强的知识点添加视频说明。
wujique 回答时间:2019-2-27 18:07:36
8 L# U, k% A1 I) R' W$ ~- s20190227
" Z2 Q( \- B, W8 s2 I        增加电子纸IL91874驱动芯片驱动。
* _* `1 s/ r; m5 w( n- e: O        待优化,电子纸刷新很慢,目前软件都是发送数据就更新了,当现实多行分开的内容时,这样的方案不理想。! o2 y6 V/ ]. w  H$ [: n8 `
        后续要修改为:指定显示区域------发送数据到显存--------进行refresh操作,三步式。
goodgsq1 回答时间:2019-2-28 09:10:57
做硬件设计的   感觉自己好落伍啊!
wdliming-222461 回答时间:2019-2-28 10:54:12
不错~~nice
g921002 回答时间:2019-3-1 19:26:50
很不錯的板子。個人想法野人獻曝一下。: Y8 g# i4 g# _' T8 {( r2 ?
1 d! k$ h2 w! @0 Y3 y0 y2 |  L
如果是以開發版為目的,這個的確不適合。
; ~* D4 o) C" w+ ^8 q/ y但是這個核心板/底板很吸引我。2 Z( u8 v- X6 l$ j
/ J% `6 `5 \+ f7 m0 {& c/ X1 a/ J# S實際應用上,直接拿核心板來用。按照需求重新做底板就可以。所以核心板可以另外賣就漂亮了。
3 n" r/ X; k( W& X( M以我們做工的來說,拿來用直接上線東西包好顧客滿意就可以。
* Y; @. g. b$ w8 }+ L& D8 M5 q
wujique 回答时间:2019-3-3 11:00:43
g921002 发表于 2019-3-1 19:26/ s3 l4 r: o# ]$ W* Z
很不錯的板子。個人想法野人獻曝一下。
& Q9 w. M/ N, b
5 t8 i; W9 c( ]4 l( J2 _8 z如果是以開發版為目的,這個的確不適合。
4 o  v$ Q: B7 Z' J& `这没任何问题,是我疏忽了。
西点钟灵毓秀 回答时间:2019-3-3 12:08:33
学习了,入门很好
wujique 回答时间:2019-3-3 23:36:12
zts329547875 发表于 2019-3-3 12:08
$ G/ R% ?2 u) J8 N7 ]1 U学习了,入门很好
0 x8 @/ h' F' P+ ~. ~
谢谢,欢迎多提意见。
