本帖最后由 zhdzhd-174422 于 2018-8-29 21:44 编辑 ! S3 C5 m$ |, P& ^ 首先打开Motor Control Workbench软件:
界面分为3部分:用户按键区、用户创建文件区、软件自带样板区
1、首先点击右上角的Motor Profiler,打开ST Motor Profiler 创建Profile文件,具体操作步骤请参阅上一篇帖子:二、ST电机IHM002套件实操之ST MotorProfile https://www.stmcu.org.cn/module/foru ... 1&extra=#pid2371430 : g' M6 O5 y; s 2、点击New Projecgt,创建工程' @/ B1 W4 ~, [6 b( n; O0 i8 E' Q! d, W
按图上1、2、3、4的步骤选择板卡和马达
9 ~. m0 K+ l* Z d 或直接点击第3步,选择MC Kit,默认就是此套件。' ]7 c! i$ R, T9 b
点击OK确认后,确认生成工程信息。% z! L5 p7 {; ^; @9 M' n3 @
3、点击菜单栏上的Tools-->Generation或工具栏上的
先保存工程信息文件,会出现下面的窗口
中间选项是选择所用的IDE工具,本人所用为Keil MDK-ARM V5(建议用V5.25),点击Generate创建工程文件
4、直接关闭上面的窗口后,回到软件主画面,点击菜单栏Tools-->Monitor或工具栏上的
点击连接图标
点击右侧的马达运转图标
* ~* n3 ^( \9 U% k( W7 h% m 此时需要点击右侧的警报清除按钮
点击Update,更新工程文件。1 T9 O# v7 U& j L4 O : S: H7 U% h+ V3 G6 D# ~$ ]5 d 5、用IDE编译生成的工程文件,以核对文件的正确性。打开Keil MDK软件,打开刚才生成文件,进行编译(必须安装F3的库文件),成功后,通过ST-Link下载到STM32F32R8开发析中,先按黑色按键RESET B2对芯片复位;再按蓝色按钮USER B1,马达启动运转,再按一次USER后,停止,确认工程文件正确无误。% n s _7 U& {1 _
编译无误+ d) T+ n1 W8 {0 t) J# F
下载成功
成功运行。 7 y" e7 ]+ V$ D0 B 以上为本小菜入门的操作流程,以及自己对套件所需软件的认知,不正确的地方,请大家指正。谢谢!( J5 e) ]' S' H: b$ l Q7 o& q 1 q5 K0 c4 n2 y( ^ ) S1 ?/ } [0 E * x8 T* M9 s1 I! f( g8 w" r1 } ( w$ l- b" {& V$ f* e8 U4 r |
你查一下你的代码里面,有一段代码应该是这样的
自己编译的是5.20的。只要用MotorProfiler连接,就提示更新,更新后就是4.30了,原因是Motorprofiler自带的固件都是V4.30的
看我第二篇帖子,软件运行是要用顺序 的,要先生成马达 文件,安装 cubemx,及相关文件库文件。
; s# Z. P* t# J+ m1 G9 M
楼主用的4.3的库
我也在纳闷,Motor profiler更新固件后,在软件连接后就是这个版本。
用MDK编译下载后,再用Workbench连接就是5.20,用Motor profiler连接就更新回4.30
哦,那应该是电机参数辨识的固件还未更新到5.0,楼主的分享挺不错
可以的
在这选择 r: r" g) a% l6 e3 k
