STM32F103C8 重上电 PWM不输出
Oyster 提问时间:2018-9-5 10:36 /
如题:配置的是TIM1的CH1(PA8)用来控制舵机的 下载完程序和重新上电后其他程序都可以正常跑 但是就是重新上电后PA8就没有PWM了,下载完程序跑是有的,看到有说修改硬件初始化顺序的,但是没有成功。最后贴上这部分的代码,有知道的请指教,不胜感激!
//定时器初始化配置函数
//psc 定时器分频系数
//per 重装载值
void Tim1_Configuration(uint16_t psc,uint16_t per)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);                //定时器1时钟打开
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外设时钟使能
   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1的PWM脉冲波形
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
        TIM_DeInit(TIM1);        //外设 TIMx 寄存器重设为缺省值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = per-1;                               //计数周期
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc-1;                                   //设置预分频从APB2-->72M
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;        //设置时钟分频系数:不分频(这里用不到)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;        //向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
        //PWM1 Mode configuration
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;                    //配置为PWM模式1
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;        //比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;                                                           //设置跳变值,当计数器计数到这个值时,电平发生跳变
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;          //当定时器计数值小于CCR1_Val时为高电平
        TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);                         //使能通道1
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);        //通道1重装载使能
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);                                        //使能定时器1 PWM
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);                                         //使能TIM1重载寄存器ARR
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);                                           //使能定时器1
void Pwm_Configuration(void)
        Tim1_Configuration(72,20000);        //1us*20000 20ms  50Hz频率
        Tim4_Configuration(36,1000);        //1us*1000  1ms   1Khz频率
下面是TIM4的 应该没什么影响,也贴上
//定时器初始化配置函数
//psc 定时器分频系数
//per 重装载值
void Tim4_Configuration(uint16_t psc,uint16_t per)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                    // 复用推挽输出
        TIM_DeInit(TIM4);        //外设 TIMx 寄存器重设为缺省值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc-1;                                   //设置预分频从APB1-->36M
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
        //Channel3
        TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);                         //使能通道3
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);        //通道3重装载使能
        //Channel4
        TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);                        //使能通道4
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);        //通道4重装载使能
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);                                         //使能TIM4重载寄存器ARR
        TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);                                           //使能定时器4
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-9-5 10:36
4个回答
Oyster 回答时间:2018-9-5 10:37:06
//定时器初始化配置函数
//psc 定时器分频系数
//per 重装载值
//定时器初始化配置函数
//psc 定时器分频系数
//per 重装载值
        //Channel3
        //Channel4
CC4 回答时间:2018-9-5 12:55:21
考虑下初始化的时候的加上延时。有些外设初始化的时候并不一定已经上电,要初始化前加个延时试试。
STMCU + 2
feixiang20 回答时间:2018-9-5 23:39:59
是否是GPIO输出模式没有配对,要配成复用功能输出
跟风和天空对话 回答时间:2019-2-14 14:23:17
我也遇到了相同的问题,仿真可以,重上电就不行了
