本帖最后由 小小小小强 于 2018-9-6 09:15 编辑 我板子的配置是STM32F7 + Sandisk EMMC,软件环境为freertos + fatfs,EMMC驱动为ST HAL库自带的,驱动程序能够正常读写EMMC。在长时间读写后会遇到STM32发送命令后读取不到响应的问题,复现问题的时间有长有短,但是每次都是在HAL_MMC_ReadBlocks_DMA中出错,报错的代码位置为: do { if (count-- == 0) { printf("line:%d,sta:0x%x,res_cmd=0x%x,SD_CMD:%d,req_cmd:%d,dctl:0x%x\r\n",__LINE__,SDMMCx->STA,SDMMCx->RESPCMD,SD_CMD,\ SDMMCx->CMD,SDMMCx->DCTRL); return SDMMC_ERROR_TIMEOUT; } }while(!__SDMMC_GET_FLAG(SDMMCx, SDMMC_FLAG_CCRCFAIL | SDMMC_FLAG_CMDREND | SDMMC_FLAG_CTIMEOUT)); 都是count=0后超时退出,我把count值修改到非常大也会遇到相同的问题。通过Sandisk实验室的MMC分析仪抓取整个通信过程分析,MMC在收到命令后是正常响应了,是STM32端没有读到响应,由于已经是直接读取寄存器了,所以我这个小白就不知道如何判断为什么STM32没有收到回复了,也不知道改如何修改,既然MMC已经回复了,有哪些原因可能会导致SDMMC STA寄存器相应位的值没有改变?希望各位高手提出建议,感激不尽。 |
视频监控方面的学习。
程序卡死在vPortFree函数中
STM8AF6213 LIN通讯问题
STM32H7B0 CAN发送异常
STM32H750如何搭配88E6320來使用?
硬件的spi单线传输怎么读写寄存器。
STM8AF6266 LIN通讯实例
STM32L4R9最大支持SD卡的容量是?支持SDXC 64G卡吗?
有使用过芯讯通的A7680C这个4G模块吗?
ST60系列可以使用OFDM调制进行发射接收吗?
1.开关中断有效果,但依然有问题。
2.最终还是采用了这位外国用户提出的解决方案。
3.解决方案思路是以自己设置的接收完成标志作为命令响应成功的标志,而不依赖sd外设寄存器标志(SD外设寄存器响应标志会在其他异步线程中意外被清除)。
4.贴一下修改后的代码。
谢谢楼上关注。我贴出更完整代码,都是STM32F7 HAL库自带
static uint32_t SDMMC_GetCmdResp1(SDMMC_TypeDef *SDMMCx, uint8_t SD_CMD, uint32_t Timeout)
uint32_t response_r1;
/* 8 is the number of required instructions cycles for the below loop statement.
The Timeout is expressed in ms */
register uint32_t count = Timeout * (SystemCoreClock / 8 /1000);
do
if (count-- == 0)
//省略STA判断
count变量值为函数形参根据系统时钟计算出来的。现在系统时钟为208M,MMC CLK为20.48M,通讯为8BIT模式
count值没有在中断函数里声明,出错时测量CLK线上信号正常。
SDIO_FLAG_CMDREND 已经在其他位置被清掉了
memset(&disk, 0, sizeof(disk));
FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, SD_Path);
